VDO / MOTOMETER Zusatz - Intrumente ; restauriert !
messdiener
Beitrag von messdiener »
HALLO, ALS PROFFESIONELLER ELEKTROMEISTER
UND KÄFER - FAHRER MÖCHTE ICH MICH
UND MEINEN KLEINEN BETRIEB VORSTELLEN !
MEIN BUSINESS IST DIE RESTAURATION UND
DER UMBAU VON
VDO / MOTOMETER ZUSATZ - INSTRUMENTEN !
EINEN KLEINEN BEREICH MEINER ARBEITEN SEHT IHR AUF DIESEN BILDERN.
KONTAKT ZU MIR :
der-messdiener@gmx.de oder
bergkaefer@gmx.de
VW Einbau - Quarzuhr 52mm
VDO Drehzahlmesser 60mm ,<br />6 Volt / 12 Volt , <br />auch bis 8000U/min
6 Volt / 12 Volt ,
auch bis 8000U/min
MOTOMETER Drehzahlmesser 52mm, NEU !
VDO Oeltemperatur - Instrument ,<br />Umbau Grün für z.B. PORSCHE 356 - 6 Volt &amp; 12 Volt lieferbar 52mm
Umbau Grün für z.B. PORSCHE 356 - 6 Volt & 12 Volt lieferbar 52mm
VDO Classic 60mm , <br />6 Volt &amp; 12 Volt lieferbar
VDO Classic 60mm ,
VDO Zylinderkopf Messgerät <br />Deutsche Scalierung in °Celsius NEU !
Cabohne
Re: VDO / MOTOMETER Zusatz - Intrumente ; restauriert !
Beitrag von Cabohne »
Na dann mal Willkommen hier!
...und gleich mal `ne Frage ;-)
Ich habe drei VDO Zusatzinstrumente. Öltemp, Öldruck und Uhr. Bei einer von den dreien beschlägt mir ständig von innen das Glas. Die anderen beiden, die direkt daneben eingbaut sind, machen das nicht. Hast Du eine Idee was das sein kann, oder wie ich das ändern könnte?
Hast Du auch irgendwo eine Preisliste für Deine Dienstleistungen? ...oder eine Webseite?
www.bugs-and-scooters.de
Ist das Kunst oder kann das weg?
messdiener
Hallo Cabohne,
da hat das Gerät irgendwann mal Feuchtigkeit abgekommen.
Weil es aber ziemlich dicht ist, kann Sie nicht raus.
Versuche mal, 'ne Weile die Leuchte wegzulassen,
dann kann die Feuchtigkeit durch die Öffnung evtl. raus.
Das Beste wäre jedoch die Öffnung des Instruments
(Außenring wird zerstört und muß erneuert werden).
Das sollte zügig passieren,da langfristig
die Technik verrottet!
Cabohne
Ich könnte das Ding ja mal ausbauen und ohne Leuchte auf die Heizung legen für ein paar Tage.
Hast Du eine Preisliste?
messdiener
Hallo Cabohne,
die Idee ist gut - Lampenloch nach oben!
Da die Arbeiten sehr individuell sind
und die Wünsche sehr verschieden,
ist eine generelle Preisliste nicht möglich.
Also immer entsprechend anfragen!
Cabohne
Alles klar!
rjelli
Beitrag von rjelli »
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit diesem "Mess-Diener"
Habe vor 3 Monaten etwas bei Ihm bestellt und bezahlt, jedoch nichts erhalten. :angry-fire:
03kaefer
Beitrag von 03kaefer »
messdiener hat geschrieben: MEIN BUSINESS IST DIE RESTAURATION UND
DER UMBAU VON
ich glaube es gibt großen Bedarf an Anzeigeinstrumente VDO 52mm mit Anzeige für die Kopftemperatur.
Ich selbst habe eines von VDO das bis 200 Grad geht. Ich hätte Interesse an einem Umbau auf 300 Grad Anzeige.
Was muss dafür investiert werden?
Gruß Rainer
clint71
Beitrag von clint71 »
Hallo
habe letztens beim Messdiener ein aufgearbeitetes VDO Ölthermometer in 6V mit neuem Chromring für einen fairen Kurs gekauft.
Optisch TipTop. Technisch kann ich noch nix sagen, weil noch kein Geber da ist (will die kombinierte Variante mit Öldruck).
Lieber Messdiener, als Verbesserungsvorschlag zu deinem ebayshop empfehle ich dir, die entsprechenden Geber auch mit anzubieten.
Clint
Alles hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde...
