Stabilisatorschellen 1303: Bohrungen zu groß
RST Driver
Käfer: 1974 1303S
Beitrag von RST Driver »
ist es bei den Nachbau-Stabilisatorschellen üblich diese mit viel zu großen Bohrungen auszuliefern? 10er Bohrung bei M8 Schrauben macht gar keinen Sinn.
Bevor ich mir jetzt die Mühe mit zuschweißen, planschleifen und neu bohren mache, wollte ich wissen, ob es auch noch passende Schellen gibt und falls nicht, ob jemand noch sehr gut erhaltene VW Teile hat...
Phil
Tokra
Käfer: 1302 LS Cabrio
Käfer: 1302 S
Re: Stabilisatorschellen 1303: Bohrungen zu groß
Beitrag von Tokra »
Ich meine die 1302/1303 hatten M8x30 Schrauben und die späteren 1303 M10x30.
Ich habe welche von CSP die haben eine 8mm Bohrung. 10mm habe ich noch nie gesehen :confusion-scratchheadyellow:
RST Driver
Käfer: 1974 1303S
Auf dem Produktphoto von CSP ist das keine 8mm Bohrung...
Phil
Die Photos sind immer so eine Sache. Das ist so ähnlich, wie der "Serviervorschlag" auf den Fischdosen :lol: Wenn DU ganz sicher gehen willst, kommst Du um eine Eigenfertigung nicht umhin.
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
So viel ich weiß gibt es da Unterschiede was am rahmenkopf einmal mit und einmal ohne Zahnstamgenlenkung angeht. Die normalen haben m8, die Zahnstangen m10.
Und da es wirtschaftlicher ist die m10er für BEIDE herzustellen und es am Ende keinen unterschied macht ob das Loch 8 oder 10 ist, bleibt es so ;)
RST Driver
Käfer: 1974 1303S
Keinen Unterschied macht das leider nicht. Es wäre doch sehr sinnvoll vom Hersteller gewesen nur M8 anzubieten und bei den Zahnstangenmodellen auf den Monteur, dessen Akkuschrauber und einen 10,5mm Bohrer zu vertrauen...
Naja, immerhin haben wir das Thema geklärt. Wenn ich keine gut erhaltenen, gebrauchten Schellen finde, muss ich wohl zum Schweißgerät greifen.
Danke euch!
Übrigens: CSP hat laut Mitarbeiter am Telefon noch nie etwas von M8 gehört. Offenbar gibt es da schon längere Zeit nichts Passendes mehr.
Phil
Markus
Käfer: 64er Dickholmer mit Ssd 1600ccm
Beitrag von Markus »
Unterlegscheibe drunter und gut is ;)
Ich habe jetzt noch mal eine abgeschraubt. Meine sind M8 und waren von CSP. Gekauft wurden sie 2014. Aber das Gerede von Verkäufer kannst Du sowieso meistens in die Tonne kloppen. Bei denen passen auch die Schweinwerferzierringe immer und bei den Tanks gibt es auch keine Probleme :roll:
Davon ab, die Position gibt ohnehin die Vertiefung für das Stabilisatorgummi vor. DEmnach ist die Lösung mit großen Unterlegscheiben schon in Ordnung.
RST Driver
Käfer: 1974 1303S
Du machst dir eine Arbeit... :laughing-rofl: :handgestures-thumbupright:
Gut möglich, dass die mal im Angebot waren, momentan sind M8 Schellen nicht aufzutreiben.
Phil
Ich wollte nur sicherstellen, das ich nicht eine M8 in ein 10er Loch geschraubt habe. Ich hatte das Teil mehrfach ab- und anmontiert, weil ich Probleme mit dem Nachlauf hatte. Da wäre es schon möglich gewesen. Aber alles gut!
RST Driver
Käfer: 1974 1303S
B. Scheuert hat geschrieben:Davon ab, die Position gibt ohnehin die Vertiefung für das Stabilisatorgummi vor. DEmnach ist die Lösung mit großen Unterlegscheiben schon in Ordnung.
Hallo Bernd,
es geht nicht um die Position. Es geht um Belastungen der M8 Schrauben, die sie nicht mögen (Scherung). Deshalb finde ich Bohrungen mit knapp 11mm Durchmesser ungeeignet. Korrekte Flächenpressung wird so nur bedingt erreicht.
Habe die Bohrungen verschweißt und nach Vorbild der alten Schellen neu gebohrt. Falls es jemand nachmachen möchte: Bohrungsdurchmesser Original: 9mm, Bohrungsabstand: 66,5-67mm.
Phil
