Kabelbelegung Zündverteiler
RST Driver
Käfer: 1974 1303S
Re: Kabelbelegung Zündverteiler
Beitrag von RST Driver »
Mach doch bitte mal ein Photo vom Motorraum.
Außer den Zündkabeln hast du nichts verändert?
Phil
waffelmann
Käfer: 1986 Jubi Käfer
Fahrzeug: BMW 320d F31
Fahrzeug: Kawasaki ZX6R Ninja
Beitrag von waffelmann »
Hallo zusammen.
vielen Dank für die zahlreichen Hilfestellungen. Habe es nun endlich hinbekommen.
Habe mich an der Kerbe am Verteilergehäuse orientiert und dann angefangen zu stecken... war um einen Zylinder jeweils zu früh... Anfängerfehler.
nun läuft er wieder besser. Leider geht er immernoch an der Ampel aus, sobald man das Gas wegnimmt und die Kupplung tritt... Sollte wohl nen neuen Vergaser kaufen.
Habe das Teil schon 2 mal ausgebaut, gereinigt und zusammengebaut (jeweils mit neuen Dichtungen) aber die Drosselklappenwelle hat ein wenig Spiel, vielleicht zieht er da Falschluft.
vielen Dank und Grüße aus der Pfalz
Alex
