Anlasser
PorscheKaefer
Anlasser
hallo liebe gemeinde,
welchen anlasser verbaut ihr denn für eure großen motoren? hat jemand erfahrung mit geneberg anlassern?
viele grüße
viele grüße
Re: Anlasser
Anlasser mit Vorgelege bei Orratech. Gene Berg und andere kommen alle nur aus den gleichen Kanälen. Und werden zu Preisen angeboten, die teilweise sehr abgehoben sind. Der große Vorteil dieser Anlasser ist die geringe Stromaufnahme. Die Batterie muss nicht größer werden, wie bei einigen Portsche Anlassern.
Markus
- Käfer: 64er Dickholmer mit Ssd 1600ccm
Re: Anlasser
Ich fahre den von Hoffmann Speedster. Zwar aufm Serienmotor aber der ist schon Spürbar kräftiger als Serie. Habe den aber nicht wegen dem Vorgelege verbaut sondern weil die Führung im Getriebe hin war. Die habe ich mit ner selbstgebauten Übermaßbuchse repariert aber kurze Zeit später is natürlich der Anlasser verreckt /:-)
Re: Anlasser
B. Scheuert hat geschrieben:Anlasser mit Vorgelege bei Orratech. Gene Berg und andere kommen alle nur aus den gleichen Kanälen. Und werden zu Preisen angeboten, die teilweise sehr abgehoben sind. Der große Vorteil dieser Anlasser ist die geringe Stromaufnahme. Die Batterie muss nicht größer werden, wie bei einigen Portsche Anlassern.
Re: Anlasser
Ja, da hst Du recht klingt etwas anders, das hält sich aber in Grenzen. Die Anlasser vom 911 Porsche klingen auch deutlich anders, aber wenn Du kein Altteil hast, sind sie so exorbitant teueryoko hat geschrieben:B. Scheuert hat geschrieben:Anlasser mit Vorgelege bei Orratech. Gene Berg und andere kommen alle nur aus den gleichen Kanälen. Und werden zu Preisen angeboten, die teilweise sehr abgehoben sind. Der große Vorteil dieser Anlasser ist die geringe Stromaufnahme. Die Batterie muss nicht größer werden, wie bei einigen Portsche Anlassern.Eines hast vergessen, Geräusch wie ein Motorradstarter, dreht auch größere und höher verdichtete Motore.
Re: Anlasser
Ja, die Lage ist etwas anders, ging sich bei mir aber aus. Erinnere mich jetzt, dass es mit dem Einfädeln der oberen Schraube sich etwas spießte, ging aber irgendwie, ist schon etwas länger her...Noch ein Vorteil ist das wesentlich geringere Gewicht zum Serienstarter.
PorscheKaefer
Re: Anlasser
hat denn schon jemand einen geneberg anlasser verbaut und kann was über die Haltbarkeit aussagen? Ich tendiere auch eher zu diesem wegen seiner kompakten Bauweise.
grüße
grüße
PorscheKaefer
Re: Anlasser
grüße
grüße
D.K.
Re: Anlasser
ich habe vor rund 5 Jahren einen "baugleichen" wie GB eingebaut (Yabazzo bei ebay irgendwas zwischen 150 und max. 200 Euro, gibt es aber schon ne Weile nicht mehr).
Bisher keine Probleme/Auffälligkeiten. Er kreischt etwas wie ein Motoradanlasser, wg. der Drehzahl.
Auf einer priv. Käferseite gabs damals auch mal nen Basteltip, wie man den noch nacharbeiten/optimieren (besser abgedichten und schmieren) kann. Find ich nur nicht mehr...
Daniel
Daniel
Re: Anlasser
Meine Post bezog sich auch auf so einen "Gene Berg"- Nachbau-Starter von e-bay, den ich dort vor ca. 3 Jahren um etwa €200.- gekauft habe. Finde ihn auch dort leider nicht mehr.D.K. hat geschrieben:Hallo,
Daniel
Ist genau so, wie Daniel gepostet hat.
D.K.
Re: Anlasser
Habe nochmal in meinen Archiven geschaut:
So einer ist es (bisschen runterscrollen):
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-VW-Kaef ... 7675.l2557
Vielleicht mal den Verkäufer fragen, ob er den nochmal bekommt?
