Bodengruppe Strahlen oder Beizen Oder SunnyBug Restauration
ovalifahrer56
Re: Bodengruppe Strahlen oder Beizen
Ich hab meine Bodengruppe auch Strahlen lassen, kann ich nur empfehlen. Aber ich glaube, bei deinem Rahmenkopf kommt das entrosten etwas zu spät
Den würd ich lieber ersetzen, der muß einiges aushalten können.
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
Das sieht auf den Bildern schlimmer aus als es ist. Die Anrostungen sind oberflächlich (wirklich) Von daher wird beim Strahlen wenn überhaupt nen halber mm nochmal runterkommen.
Ich werd mal mehr Bilder machen wenn ich das RK-Unterblech abgenommen habe. Das mache ich frisch - vorgestern in Herford gekauft -
Gibt es eigentlich keine Mex BG ohne Rost am RK
- das war die originale BG vom Sunny
- 26_1_10 006.1.jpg (169.14 KiB) 10871 mal betrachtet
Get the bozack!
meine Aubergine hatte nur minimalen Rost im Rahmenkopf. Ist nach dem Strahlen mit Fertan geflutet worden und hat jetzt jede Menge Hohlraumwachs drin.
- Bild 7469.jpg (65.79 KiB) 10862 mal betrachtet
- luftgeboxt
es geht weiter:
Schon mal Schräglenkeraufnahmen aus nem Kübel ausgebaut ohne die Traverse zu killen? - Macht es nicht 5 Stunden!
- 26012011 002.1.jpg (223.53 KiB) 10849 mal betrachtet
Get the bozack!
- luftgeboxt
Da ich noch keine Zeit hatte mir meine Mustervorlage zum vernünftigen einschweißen zu holen (Danke an Kai das ich seinen Abschitt dafür nehmen darf!!) habe ich die erstmal die alte Rahmenkopfbodenplatte entfernt. der Rost am rahmenkopf selbst ist wirklich überschaubar.
Beim einpassen des neuen Blechs - unmöglich wieder son Reproteil was vorne und hinten nicht passt
Jetz gleich ne neue Frage; welcher Teileverkäufer hat noch originale oder zumindest Repros die passen?
Habe zum beispiel beim Schmitd lorenz angefragt er hat auch nur Repros. Bei Classic-Parts stehen sie auch nicht im Katalog.
Wie sieht es m it den Behling Repros aus? Sind die empfehlenswert?
Schreibt mal eure Erfahrungen.
Get the bozack!
- luftgeboxt
Habe jetzt bei den Behlings bestellt mal schauen wann das Teil kommt und wie des passt!
anbei mal ein paar fotos von dem Herforder-Reproblech
Habe schon extra nicht den 25,- discounter-dreck genommen aber 44 eu´s für sowas? Ich glaube nächstes Jahr in Herford schmeiße ich´s dem verkäufer an den Kopp.
- Passgenau am Rahmenkopf anliegend
- 31012011 007.1.jpg (102.47 KiB) 11338 mal betrachtet
- der spalt in der unteren Rundung, passt grade mal mein kleiner Finger rein
- 31012011 008.1.jpg (57.35 KiB) 11338 mal betrachtet
- Die Welle über dem Anschluß zu Rahmentunnelunterseite
- 31012011 006.1.jpg (75.93 KiB) 11338 mal betrachtet
Get the bozack!
- Elle76
- Käfer: 1303S
- Transporter: T3 Bluestar WBX
- Fahrzeug: E36 323i
Spitzen Blech
Wenn das gut klappt mit dem strahlen und verzinken, dann sach ma bescheid. Eventuell hätte ich noch ne Platte die das Programm auch brauchen könnte
Gesendet von meinem Commodore C64 mit Tapatalk 2
ätzend... das hinzudengeln ist ja auch nicht mal ebenso gemacht. kannste das ja bald gleich komplett selber machen.
- luftgeboxt
Naja jetzt isses aber drin der Dachdeckermeister hatts gedengelt!
Und der Schlosser musste´s dann "nur noch" verbraten...
ist aber ganz ordentlich geworden. Ich mach morgen mal nen paar bilder ging heute abend nicht mehr, keine Kamera in der Halle.
Muss jetzt aber auch langsam mal was werden, ich kriege ende des Monats das "Ersatzhäuschen" bis dahin muss die Bodengruppe fertig sein.
Scheiß Arbeit - könnte viel sinnvollere Sachen in der Halle machen
Get the bozack!
- luftgeboxt
so jetzt mal mit nen Paar bildern vom Rahmenkopfdeckblech und Schräglenkeraufnahmen inklusive anpassung und einschweißen.
Das ist nochmal die fotodoku für alle die´s beim Horn im Buch nicht begriffen haben
edit: leider genau verkehrt herum die Bilder
Naja dann muss man halt von unten nach oben lesen ...
- und ordentlich verschliffen auch vorne am Kopf anschließen kurz übergrundiert
- IMG_3148.jpg (58.58 KiB) 11263 mal betrachtet
- und das Bodenblech ordentlich verschweißt
- IMG_3147.jpg (58.18 KiB) 11263 mal betrachtet
- ordentlich verschweißen
- IMG_3145.jpg (113.99 KiB) 11263 mal betrachtet
- ein / anpassen und einmessen
- IMG_3088.jpg (161.32 KiB) 11263 mal betrachtet
- Überbleibsel - Schrott
- IMG_3091.jpg (122.69 KiB) 11263 mal betrachtet
- rausstemmen
- IMG_3092.jpg (113.77 KiB) 11263 mal betrachtet
- Erstmal grob vorbohren
- IMG_3090.jpg (120.89 KiB) 11263 mal betrachtet
Get the bozack!
gefällt mir sehr gut! eine glatte eins herr schulz
schön das mal "in echt" zu sehen... ist ja echt geil das bei den mexiko-bodengruppen diese halter schon vorgegeben sind...
- luftgeboxt
- luftgeboxt
So termin fürn Sandstrahler und anschließendes spritzverzinken steht. Montag 15Uhr hinbringen und 17Uhr wieder mitnehmen
Hoffe ich kann nen paar bilder machen!
Get the bozack!
- Elle76
- Käfer: 1303S
Sowas geht in zwei Stunden???? Ich bin mal gespannt wie es wird. Dann bringe ich da meine BG auch hin
- -=| Käferboy |=-
moin,
feine sache sowas hatte ich bei meiner mex.platte auch schon
aber sag mal hast du die aufnahmen ohne lehre eingeschweißt? Die ersten habe ich damals auch ohne eingeschweißt und hatten gute 1,5cm differenz! So komisch es klingen mag...
Aber die Naht sieht top aus!
grüße
grüße
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
