Und eine weitere Folge aus der Reihe "des Käfers kuriose Krankheiten"...
Bei meinem Neuzugang (58er Export) bleibt die Heckklappe nicht selbständig oben. Eine flatschneue Feder ist verbaut. Jetzt habe ich mir das mal genau angeschaut und gemerkt, dass die Feder beim Hochschwenken des Deckels an den Deckel des Luftfiltergehäuses stößt. Wenn ich den LuFi nämlich rausbaue, klappt der Deckelproblemlos hoch und bleibt dann oben. Der LuFi ist aber original. Die Feder auch. Auch lässt nichts darauf schließen, dass hier etwas falsch verbaut wäre. Wie kann das also sein?
Ich lade mal einFoto hoch, zugegebenermaßen nicht ideal aufgenommen. Vielleicht hilft es Euch trotzdem bei der Bewertung.
Merci,
der Chris
Heckdeckelfeder kommt an Luftfiltergehäuse
Asphaltkultur
- Käfer: 1958er VW Käfer Export
- Fahrzeug: 1965er FORD Mustang Cabriolet
- Fahrzeug: 1988er Vespa P200E
- Fahrzeug: 2004er Audi A6 Avant
- 20160522_125838.jpg (60.21 KiB) 2518 mal betrachtet
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: Heckdeckelfeder kommt an Luftfiltergehäuse
Hallo.
Der Fehler ist einfach erklärt:
Falsche Feder für das Baujahr.
Die Feder vom 58er war noch einteilig.
Always Aircooled
Always Aircooled
Asphaltkultur
Bingo! Merci...
