Vorderachse umschweissen / kürzen - Schritt für Schritt
- Käfersucher
- Fahrzeug: Golf VII Variant
- Fahrzeug: opel Corsa......
- Vw62 [DSG]
Re: Vorderachse umschweissen / kürzen - Schritt für Schritt
Sagen wirs mal so:
Es sieht besse raus als bei einigen anderen.
Dennoch hat die Sache nen negativen Beigeschmack.
Ich hab meine Achse in der Mitte zerlegt, eingekürzt und ne Hülse mittig eingesetzt, so wirken beim Bremsen kleinere Kräfte auf die geschweißte Stelle.
Ohne Lehre wird da snicht genau, habe mit dafür auch extra einie gebaut.
Die Hülsen können niemals die beiden Hälften absolut fluchtend ausrichten, da die Achsrohre nicht 100%ig rund, sondern durch das einquetschen der "Verstell" Nüsse leicht oval sind.
Heißt also, man hat Spiel ohne Ende.
Immerhin haben die Jungs auf dem Foto etwas Ahnung, die Naht ist äußerlich ganz ok, an die Nahtvorbereitung wurde auch gedacht.
Die nächste Achse, die bei mir in den 64er reinkommt, wird durch und durch eigenbau Bj 2011.
Gruß, Sebastian
Gruß, Sebastian
- 64er Käfer, vollrestauriert, 1776ccm,RoadRacing, 110 PS, 40er Dellortos, 3,4cm eingekürzte VA, CSP Bremse rundum etc.....
- 70er BW Kübel, Zustand 5-6
- Hercules K 125 BW restauriert
- brezel-michi
- Käfer: Käfer Typ 11 A Standard 1951 Drag Style
- Käfer: Käfer 1964 Export im Aufbau
- Karmann: Käfer 1968 Standard im Umbau
- Fahrzeug: Ford Scorpio Cosworth V6 24 V 152 KW
- Fahrzeug: Peugeot 806 2.0 Turbo
- Fahrzeug: Fiat Ritmo 125 Tc Abarth
- Fahrzeug: VW Golf 2 Syncro 1.8 98 PS
Ich hab auch ne Kürzere Achse drinn ( 51 mm )
Und das fährt sich ganz schön.
2 Jahre auf der Strasse damit gegondelt und dies meist nicht zimperlich und nun 2 Jahre aufm Strip.
Ich spühr eher Hinten das Problem ab etwa 160 Km/h wird er etwas schwammig.
Liegt wohl an den Slicks
Alles in allem sieht es einfach Geil aus.
Und wenn was Geil aussieht fährt man ja eh nicht schnell sonst siehts ja niemand.
Oder steh ich da aufm Schlauch
Hat den wer schon mal vorher nachher probiert wie sich das fahrverhalten wircklich ändert oder ist das einfach so dahergesagt.
Ist wie mit dem Tieferlegen wenn danach alles schief und Krumm aussieht.
Aussage der meisten vorher war das nicht
- IMG_3849.jpg (95.19 KiB) 13843 mal betrachtet
- IMG_1272.jpg (139.42 KiB) 13843 mal betrachtet
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa, nicht kreischend und schreiend wie sein Beifahrer.
1835 ccm 60 ft 1.743 1/8 8,552 1/4 13.532 DDD#9 Sep 2011
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.?89 1/8 8.443 1/4 13.331 Bitbug Juni 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.619 1/8 7.642 1/4 12.188 Bitburg Sep 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.673 1/8 7.403 1/4 11.599 Bitburg Sep 2013
national record holder rotary beetle modified n/a germany 1/4 mile
europ fastest rotary beetle modified n/a 1/4 mile
Hast du davon Bilder? Wenn ich mir das so vorstelle dann hast du genau da geschweißt wo dann die Hülse zum Verstellen der Achse rein kommt?Vw62 [DSG] hat geschrieben:Sagen wirs mal so:
Ich fahre in meinem 63er auch eine um 50mm gekürzte Bundbolzenachse und zu vorher
kenn ich da beim fahren absolut keinen unterschied. Auch bei rasanter Fahrweise merkt
man da in den Kurven nix davon.
Wo es wirklich kritisch wird, wenn die Achse um 100mm oder mehr gekürzt wird.
Das kann mir keiner erzählen, dass er bei einer solchen Kürzung seinen Käfer noch so fahren
kann wie davor.
Auch wenn viele sagen, dass sie reine Cruiser sind und das schlechte Fahrverhalten für sie in dem fall
kein Nachteil ist, aber in eine Gefahrensituation kann auch ein Cruiser kommen und dann wird´s beim
Ausweichmanöver schnell mal eng, weil auf Bundesstraßen fahren die auch ihre 80 bis 100km/h.
Mir gefällt die Optik auch sehr gut, von extrem kurzen Achsen, aber wäre mir zu gefährlich.
kann wie davor.
- Vw62 [DSG]
Guckst du Oktober und November 2010....
http://www.dersaargebieters.de/fotos/se ... ober-2010/
Gruß, Sebastian
Gruß, Sebastian
Hi Ben,
je nachdem wo du kürzt können die Teile sitzen bleiben.
7 cm? Dann wirst du deine Karosse bearbeiten müssen. Ich habe 7,5cm gekürzt und müsste bearbeiten.
http://www.Asphaltnah.de
Hi Ben,
dann dürftest du nichts versetzen müssen, da die fixen Punkte ja identisch sind.
7cm wirst du nicht rein bekommen, glaub mir. Hab auch gedacht das 7,5cm passen - ich habs gemessen. Pustekuchen, 5cm hätten gepasst. Kein cm mehr!
Glaub mir du wirst es nicht messen können. Alleine die Rundung der Achse ... das wirst du nicht 100 pro vermessen bekommen.
Wenn du trotzdem nachmessen willst, messe auf jeden fall beide Seiten, du wirst nie die Karosse 100% gerade auf dem Boden haben.
- bobycar09
- Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
- Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
- Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
- Fahrzeug: VW e-up!
Ich beabsichtige an der Vorderachse Porsche 7x17 mit 205er zu verbauen. Dazu müssen entweder die Kotflügel gegen GFK in 3cm verbreitert (möglichst innenverbreitert) getauscht werden, oder die Vorderachse 2,5 cm pro Seite gekürzt werden. Aber ich konnte nie irgendwo sehen wie es mit dem Stabi ist. Wird der ganz weggelassen?
Grüße aus Nordfriesland
Volkert
Volkert
du willst die Achse so oder so kürzen weil es dir gefällt oder weil du Angst hast das die Felgen nicht unter die Kotflügel gehen?
schau mal hier http://bugfans.de/forum/bremsen/turbofe ... urbofelgen
- bobycar09
Hatte mal Probeweise einen Kotflügel vorn angebaut, die 17 Zoll Felgen stehen ca 3 - 4 cm über. Habe vorn 25 mm Spurplatten und Tieferlegungsachsschenkel verbaut. Evtl. könnte ich auch mit 15mm Spurplatten auskommen, aber denn wird es knapp bei vollem Lenkeinschlag oben an der Achse an der Stoßdämpferaufnahme. Ich würde ja am liebsten Original Kotflügel montieren denn müsste aber die Achse gekürzt werden. Ich finde die Lösung mit dem Schnitt in der Mitte am besten aber auch am aufwendigsten. Ich muß aber trotzdem nochmal fragen, wie es mit dem Stabilisator wird, der kann doch nicht mehr passen.
Michael07
- Käfer: Cabrio 3/67
Bei Hoffmann Speedster gibt's schon gekürzte VVA.
Gekürzte Federpakete, Spurstangen und Stabi.
Kostet alles zusammen ca. € 1.000.-
Ohne ABE oder TÜV.
Michael
Ohne ABE oder TÜV.
Michael
Kloppe
- Käfer: VW Kübelwagen Typ82
- Fahrzeug: VW Passat 3C
- Fahrzeug: B1000 Pritsche
- Fahrzeug: BMW R35
- Fahrzeug: Simson s51
Ich bekomme heute eine gekürzte kdf Original Achse vom Trecker welche ich wieder auf Original maß hätte, wer von euch würde sich das Problem annehmen für ein paar Taler, sollte danach aber grade und verwendbar sein
- image.png (303.24 KiB) 8899 mal betrachtet
Lächerlich ich Becher mich weg.
ich vermute jetzt das du dem Link nicht gefolg bist, sonst hätest du gelesen das ich die Felgen schon unter originalen Kotflügeln hatte und noch Distanzscheiben gebraucht habe.bobycar09 hat geschrieben:Hatte mal Probeweise einen Kotflügel vorn angebaut, die 17 Zoll Felgen stehen ca 3 - 4 cm über. Habe vorn 25 mm Spurplatten und Tieferlegungsachsschenkel verbaut. Evtl. könnte ich auch mit 15mm Spurplatten auskommen, aber denn wird es knapp bei vollem Lenkeinschlag oben an der Achse an der Stoßdämpferaufnahme. Ich würde ja am liebsten Original Kotflügel montieren denn müsste aber die Achse gekürzt werden. Ich finde die Lösung mit dem Schnitt in der Mitte am besten aber auch am aufwendigsten. Ich muß aber trotzdem nochmal fragen, wie es mit dem Stabilisator wird, der kann doch nicht mehr passen.
Wenn du eine gekürzte Achse mit den Felgen fährst wirst nicht mehr viel lenken können weil die Räder an der Karosserie an gehen bei der Einpresstiefe
