kurze Frage, hoffentlich auch kurze Antwort: In welche Richtung muss die Ölabweisscheibe, d.h. das Blech mit den 3 Kiemen, zeigen?
Dieses hier: http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
Phil
Einbaurichtung Ölabweisblech unter Lima-Fuß
RST Driver
- Käfer: 1974 1303S
- blackfox71
- Käfer: Ovali
Re: Einbaurichtung Ölabweisblech unter Lima-Fuß
Wenn Du vor dem Motor stehst, dann genauso wie es auf dem Bild von CSP zu sehen ist.
RST Driver
- Käfer: 1974 1303S
Danke dir! Also TOP ist lesbar, wenn man rechts vom Motor steht. Nur für die Nachwelt, falls das Bild verschwindet.
Phil
Phil
Und wenn du das Blech um 180° drehst passt es auch gar nicht in das Loch unter dem Dom mit den Kiemen.
