Einbaurichtung Ölabweisblech unter Lima-Fuß
RST Driver
Käfer: 1974 1303S
Beitrag von RST Driver »
kurze Frage, hoffentlich auch kurze Antwort: In welche Richtung muss die Ölabweisscheibe, d.h. das Blech mit den 3 Kiemen, zeigen?
Dieses hier: http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
Phil
blackfox71
Käfer: Ovali
Re: Einbaurichtung Ölabweisblech unter Lima-Fuß
Beitrag von blackfox71 »
Wenn Du vor dem Motor stehst, dann genauso wie es auf dem Bild von CSP zu sehen ist.
RST Driver
Käfer: 1974 1303S
Danke dir! Also TOP ist lesbar, wenn man rechts vom Motor steht. Nur für die Nachwelt, falls das Bild verschwindet.
Phil
Vari-Mann
Beitrag von Vari-Mann »
Und wenn du das Blech um 180° drehst passt es auch gar nicht in das Loch unter dem Dom mit den Kiemen.
