Warnblinkanlage ohne Funktion, Blinker blinkt
Reiseleiter
- Käfer: 1200 Mexico Samtrot
- Fahrzeug: T5 Multivan Highline
Hallo Freunde der Luftgekühlten Krabbler,
Meine warnblinkanlage will nicht mehr. Die Sicherungen sind alle ok, speziell die Nr 8.
Der Wagen ist Bj 85 und folglich ein Mexikaner.
Der Blinker tut genau das, was er tun soll, er blinkt. Schalte ich den Warnblinker ein, geht die Kontrollleuchte im Tacho auf dauerleuchten, es blinkt aber nix.
Mein Tip: Warnblinkschalter.
Der jetzige Warnblinkschalter sitzt schräg und ist fest.
Jemand einen anderen Tip für mich?
Re: Warnblinkanlage ohne Funktion, Blinker blinkt
bei Mutters 85erMex ist es auch der Warnblinkschalter der zicken macht , weil er einfach zu selten benutzt wird .
Reiseleiter
Auf meinem Schalter steht 111953235F bei Werk34 steht dann als Artikelnummer 953211235A. Passt der?
- Meister Eder
- Fahrzeug: Kitcar "Lolette" auf Käferbasis
ja, wenn es kein 1303 oder Reimport (nach BJ 1986) ist.
gruß
Meister Eder / Martin
Reiseleiter
Danke, und tippst du auf Schalter oder Relais?
Reiseleiter
Hilfe!!!
Relais und Schalter Warnblinkanlage sind jetzt neu, und nix tut sich. Das ist doch Mist.
Hat irgendjemand eine Idee?
- image.jpeg (49.66 KiB) 7745 mal betrachtet
- image.jpeg (90.3 KiB) 7745 mal betrachtet
- Meister Eder
Auf die Endfernung schlech zu raten. Hab meine Verkabelung gerade selber neu gemacht, allerdings mit einem Warnblinkschalter von Landrover.
Als erstes immer die MAsse (braunes Kabel ) kontrollieren.
gruß
Reiseleiter
Maße habe ich ersetzt, keine Änderung.
- Meister Eder
Ich gehe davon aus das Du alle Sicherungen kontrolliert hast. Für den Warnblinker kommt von einer ein rotes Kabel mit Dauerplus. Klingt als wenn dort Probleme wären. Also am Schalter das rote KAbel, am Stecker messen, müsste Strom drauf sein. Dann gleich das Weisse Kabel messen , wenn der Schalter gezogen ist, sollte auch Strom drauf sein.
gruß
Reiseleiter
Danke, prüfe ich. Du könntest Recht haben, denn ohne Zündung tut sich gar nichts. Das hätte ich mal früher testen müssen. Danke
Reiseleiter
Siehe da, am roten Kabel kam nix an. Dank Dir.
