Drehzahlmesser 12V auf 6V umbauen?
Moin.
Kann man einen 12V Drehzahlmesser auf 6V umbauen ? Ist das technisch möglich ?
Gruß Ben
Gruß Ben
- HAZ-Buggy
- Fahrzeug: VW HAZ-Buggy
- Fahrzeug: VW Golf 7 GTI PP
- Fahrzeug: Honda DAX ST70
- Fahrzeug: TOPCAT K3
Re: Drehzahlmesser 12V auf 6V umbauen?
Einfacher ist es wahrscheinlich fuer den Drehzahlmesser aus 6V --> 12V zu machen.
Gib mal bei Amazon.de "Spannungsverdoppler" ein....
Grueße
HAZ-Bugy
Grueße
HAZ-Bugy
'N SCHEISS MUSS ICH
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
rechne dir ein Widerstand aus damit sollte es klappen.
- HAZ-Buggy
@ ousie
Hä
Die Frage war doch andersrum
Nicht 6V DZM an 12V, sondern 12V DZM an 6 V
Was soll er da mit nem Widerstand
Hä
'N SCHEISS MUSS ICH
Ich muss das glaube näher erklären was Ich vorhabe.
Möchte gerne einen noch nicht vorhandenen Drehzahlmesser mit meiner 6V Bordspannung betreiben.
Ich habe bisher nur Drehzahlmesser für 52mm Einbauöffnung in 12V gefunden.Designtechnisch soll das auch was mit Nadelstreifen werden.
Klasse finde Ich ja Kai´s Lösung.Ist aber auch 12V Betriebsspannung
Gruß Ben
Gruß Ben
- HAZ-Buggy
genau, deshalb musst du entweder den DZM auf 6V umbauen oder alternativ aus deiner 6V Bordspannung fuer den DZM 12V erzeugen (NUR fuer den DZM, nicht das ganze Bordnetz)
'N SCHEISS MUSS ICH
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
oh falsch gelesen sorry.
http://www.amazon.de/Unbekannt-M015N-SP ... verdoppler
Wäre das der richtige ? Wenn Ich das Teil richtig verstehe kann ich zwischen 6-28V in den "Regler" reingehen und dann durch den Knopf die Ausgangsspannung einstellen?
Gruß Ben
Gruß Ben
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Nein. Ließ mal die BeschreibungBordeaux hat geschrieben:http://www.amazon.de/Unbekannt-M015N-SP ... verdoppler
Gruß Ben
"Die Eingangsspannung muss mindestens 3 V höher sein als die eingestellte Ausgangsspannung"
sprich bei 12V Ausgang musst du mindestens 15V Eingang haben. Aber sa hast du nur 66V
- HAZ-Buggy
'N SCHEISS MUSS ICH
Questus
ja, den kannst Du nehmen, aber auch andere STEP-Up Converter
für 6 V in auf 12 V out bei 100 mA ? dann ohne Kühlung
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
