Relaisbauer gesucht
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Relaisbauer gesucht
Beitrag von müller-daum »
Hallo Elektroniker,
wer baut mir ein 12 Volt Wink-Blink-Bremsrelais mit Anhängerbetrieb .Die Anschlüsse sollten auf einer Seite liegen und möglichst mit einem einzigen Stecker verbunden werden.Ähnlich dem WBB von Kabel Schmidt das bei mir abgeraucht ist.Wasserdicht oder zumindest stark feuchtigkeitsresisitent sollte es auch sein,da sein Einbauort am Kabel hängend in der A-Säule ist.Die Blinkkontrolle für die AHK soll auf die Öldruckkontrolllampe, Lichtmaschinenkontrolllampe oder Fernlicht gehen.Ich zahle auch gerne etwas mehr als bei Kabel Schmidt oder öffne meinen Teilefundus.
Hans Müller-Daum
Re: Relaisbauer gesucht
zur Not kannst es ja immer noch hier versuchen
http://www.rettung-fuer-den-winker.de
http://www.trend-cologne.de
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Rettung für den Winker kann gar nichts.Da braucht man trotzdem noch Blink- und Warnblinkgedöns.
Trend Cologne ein Gaststättendingsdabumsda???
Hans
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Wie sieht das mit dem blinkerhebel für das intermettierende brems/blink Licht?
Das mit einem lastabhängigem Blinkrelais kombiniert und gut ist.
Dann die Signale des blink und Bremslicht an den rückleuchten abzwacken und das Anhänger Blink Licht am tacho vom der normalen kontrolllampe abzwacken(mit Schalter dazwischen den du dann beim Anhänger fahren umlegst)
einfach, primitiv, funktioniert.
müller-daum hat geschrieben:Rettung für den Winker kann gar nichts.Da braucht man trotzdem noch Blink- und Warnblinkgedöns.
Hans
die Idee ist auch eher das die zwei wohl eine gute Anlaufstelle wären sollte sich hier keiner melden
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
wie ist denn dein Aufbau? Zutreffendes ankreuzen :)
- echte Blinker vorn
- Winker mit dauerhaft leuchtender Soffitte
- Winker mit blinkender Soffitte
- echte Blinker hinten
- Brems-Blink-Kombination hinten
- Anhänger mit echtem Blinker
- Anhänger mit Brems-Blink-Kombination
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Schickard,
ich hoffe die Antwort ist auch so O.K. Ich wäre froh wenn ich nicht noch eines von dem einzigen Anbieter nehmen müßte und Du mir helfen könntest.
- 20 weiße LED s im Hauptscheinwerfer die gelb blinken
- Herzchenleuchten ,das Herzchen mit Sofitte ( blinken und bremsen ),das Rücklicht 2-Fadenbirne davon ein Faden Rücklicht,ein Faden blinken und bremsen
Hans Müller-Daum
oppaunke
Käfer: Elvis, grün
Fahrzeug: Holder C 9600
Beitrag von oppaunke »
Hallo Hans,
aber genau das sollte das WWB-Relais von Trend-Cologne können.
Einzig ein Blinkgeber ist nicht drin.
Das Teil ist komplett vergossen und somit (weitestgehend) wasserdicht.
Die Anschlüsse natürlich nicht.
Ich hatte das vor einiger Zeit beim Veteranen Service bestellt.
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Jürgen,
bei Trend Cologne muß ich einen Warnblinker und ein Blinkrelais extra montieren.Genau das möchte ich nicht.
Ein Relais für alles!So muß das.
Hans
oppaunke
Käfer: Elvis, grün
Das ist so nicht richtig Hans,
du brauchst auch da lediglich den (Warn)-Blinkgeber.
Das Relais schaltet dann den Warnblinker.Dabei bleiben die Winker dann allerdings aus.
Ach nur der Vollständigkeit halber, das Ding funzt auf 6V und auf 12V.
Nur gemischt geht nicht.Aber das sollte wohl jedem klar sein.
Kuck mal bei veteranen-service.de
Ich kann dir auch mal die Anschlußanleitung zukommen lassen wenn dir das ggfs helfen kann.
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Christian,
in der Beschreibung steht unter anderem:
Außerdem ist es möglich, einen Warnblinkgeber und/oder sogar ein Blinkrelais für Anhänger- Betrieb anzuschließen.
Das WBB hat nur 10 Anschlüsse,genau so wie das von Rettet den Winker.
Das von Kabel Schmidt hat 20 Anschlüsse.Es wird kein weiteres Relais benötigt.Das ist mir wichtig.
Hans
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
