Chromleiste für selbstgebaute Türverkleidungen - was nehmen?
- Hügi
- Käfer: Faltdach Käfer Bj. 62 mit 1300er AB Motor
- Transporter: T3 Westfalia Joker (1986)
- Fahrzeug: E-Golf
- Fahrzeug: Skoda Octavia RS Combi Familienkutsche
Tag,
ich möchte mir Türpappen selber bauen und suche mir gerade die nötigen Materialien zusammen.
Mein Problem ist, dass ich mich mit dem Kunstleder an meinen Opel Sitzen orientieren muss aber das VW Kunstleder "Kork" passt da wohl ganz gut.
Die Verkleidungen sollen auf jeden Fall eine Chromleiste bekommen und da komm ich nicht weiter.
Gibt es irgendwo solche Leisten zu kaufen?
Die Leisten können ja auch von anderen Modellen stammen, das mach ich dann schon passend.
Alternative wären diese Baumarkt/Ebay Leisten aber da weiss ich nicht, ob das taugt.
Diese müssten ja auch nur durch den doppelseitigen Kleber halten und ob das funktioniert?
Hat jemand einen Tipp für mich?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Türpappe.jpg (60.54 KiB) 4708 mal betrachtet
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Chromleiste für selbstgebaute Türverkleidungen - was neh
Wäre die von der Tür vom Käfer nicht verwendbar ?
Lässt sich mit den Clipsen sicher gut montieren, obwohl sie zu lang sein könnte.
Vielleicht kannst du sie passend einkürzen ?
hab auch die Außenzierleisten vom Käfer innen verbaut .
- DSC00495.JPG (99.2 KiB) 4681 mal betrachtet
- Hügi
- Fahrzeug: E-Golf
Hey, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
Spontan würd ich sagen, die Leisten von aussen sind etwas zu massig aber das sieht ja doch ganz gut aus.
Danke für den Tip.
Danke für den Tip.
- derkaeferschneider
Hallo, Du könntest auch Leisten für Motorradsitzbänke zweckentfremden !
Die können verschraubt werden, gibt es hier : http://www.sattlershop.de/
Musst Du im Shop suchen !
Die sind auch biegbar!
Gruß Kersten
Gruß Kersten
ovalifahrer56
Oder Du kaufst dir einfach welche bei Hoffmann, da hab ich meine auch her
http://de.hoffmann-speedster.com/kaefer ... dung-57-59
- Hügi
- Fahrzeug: E-Golf
Sehen schön aus, deine Verkleidungen.
Aber 60 Taler für 4 Leistchen sind mir erst mal zu teuer.
Ich schau mal, ob ich das nicht günstiger hin bekomme.
Seit heute bin ich eh erst mal mit dem Entlacken des Bodens beschäftigt.
