165/70R15
Forumsregeln
*Wolfgang*
Käfer: Ragtop `58
Fahrzeug: T3 California
Fahrzeug: T4 Transporter
Fahrzeug: Porsche 928 S4
165/70R15
Beitrag von *Wolfgang* »
Hallo allerseits,
ich beabsichtige an der VA meines `58ers die Bereifung 165/70R15 aufzuziehen. Funktioniert das ohne den Tacho anpassen zu müssen? Als Rferenz habe ich den 155(82)R15 herangezogen, die Abweichung wäre demzufolge noch innerhalb der Toleranz. Original waren Diagonalreifen drauf, die Größe müsste ich aber erst heraussuchen.
Danke für sachdienliche Hinweise :obscene-drinkingcheers:
Wolfgang
Der bunte Hund
Re: 165/70R15
Beitrag von Der bunte Hund »
Warum nimmst du nicht 165 80 15 die bekommst du leicht und ist mit dem Abrollumfang noch näher.
Natürlich kenne ich meine Grenzen, schließlich überschreite ich sie ja ständig !!!!!!!!!!!!
Re: 165/70R15
Die 165/70 R 15 passen ohne Tachoangleichung, Tacho sollte +2,5 km/h anzeigen. Bei den 165/80 R 15 würde der Tacho -2,7 km/h anzeigen. (Quelle Flat4-Reifendatenrechner). Abweichnung max. 8% erlaubt.
Die 165/80er Reifen sind aber recht groß/hoch für vorne fast etwas zu viel (kommt drauf an, was man will...).
Hier eingeben, dann bekommst das Ganze ausführlich:
http://www.flat4.de/calc_tyr.htm
PS: War nicht angefragt, aber 165er Reifen würde ich zumindest auf 4,5" Felgen montieren. Ich habs vorne auf dem Karmann GF auf 5,5" Felgen, das fährt sich viel besser, weil der Reifen schön straff auf der Felge sitzt und weniger "walkt".
:character-oldtimer:
*Wolfgang*
Käfer: Ragtop `58
Re: 165/70R15
Danke ihr beiden! Wenn ichs grade recht weiß ist die Auswahl bei den 165/70R15 auch etwas größer, zudem passen sie besser drunter, daher auch die Frage nach eben dieser Größe. Dann werd ich mir die mal bestellen.
@Yoko: die Felgen hab ich mir schon beschafft, es sind die BBT 4,5x15 Sprintstars (Stahl). Da sollen sie rauf :D
Wolfgang
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: 165/70R15
Beitrag von youngtimerfan »
Gib mal oben 155/ 85 ein und nicht 82 ;)
*Wolfgang*
Käfer: Ragtop `58
Re: 165/70R15
Nach meinem Verständnis ist bei einer fehlenden Angabe zur Reifenhöhe von 80 bzw. 82 auszugehen. Heisst: 155R15 = 155/80 (bzw.: 82) R15.
Oder meintest Du etwas anderes?
Wolfgang
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Re: 165/70R15
80 ist es. Mein fehler. sorry!!!
