Mittelarmlehne für Oval ?
Re: Mittelarmlehne für Oval ?
Schließe mich an,habe genug andere Sachen zu tun.
Würde eine nehmen,auch nur das Eisen.
fleischi
fleischi
- Grisu512
- Käfer: 1962er Typ11 Luxus
- Fahrzeug: Skoda Octavia Combi TDi
- Fahrzeug: Skoda Fabia RS TDi
Die Mittelarmlehne find ich sehr geil. Wir beginnen die Tage mal mit dem Bau von dem Ding.
VW Käfer Typ 11 Luxus in Speedgelb
VW 1300 Bj 1974. (Wird derzeit repariert)
auch in der "Handbrems"-Version?
ich hätte auch Interesse, nur am Handbremshebel find ich es etwas ungeschickt
- Grisu512
Ja die für die Handbremse. Mal schauen wie sie mir gefällt.
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Na die meiste Zeit ist die Handbremse doch unten, beim fahren sowieso
du bist um die 180cm und kannst deinen Arm entspannt dort ablegen?
Ich bin knappe 1,90m Jürgen
Du musst Bedenken es kommen ja noch ca.5cm an Ablagenhöhe dazu.Für mich hat das so bestens gepasst.
Wenn sich im Fahrbetrieb rausstellen sollte das es noch etwas höher sein könnte kann man ja "einfach" die Rundung noch etwas aufbiegen.
Achso.Man muss natürlich auch Bedenken das der Gene Berg Shifter niedriger ist als der Standard Schalthebel.Vielleicht muss man beim Standard die ganze Sache noch etwas erhöhen damit man auch bequem schalten kann.
Gruß Ben
Gruß Ben
Zuletzt geändert von Bordeaux am Mo 14. Mär 2016, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Sieht richtig gut aus.Brauche sowas auch habe vorhin mal bei meinem Golf 6 geguckt da ist die lehne auch so hoch wie der Schaltknüppel.
Hier mal der erste Prototyp der Ablage.
Werde Ich morgen mal probemontieren und dann weiter berichten...
Der Deckel wird nicht klappbar aber dafür abnehmbar sein und hat an der Unterseite 2 Klötzchen als Auflagefläche
Material wird aber aufjedenfall noch MDF werden.Das kann man besser ohne absplittern bearbeiten und ggf. noch nach spachteln.
Gruß Ben
Gruß Ben
- Grisu512
Meine ist schon eingebaut. Ich mach die Tage mal ein Foto.
Da warste aber fix. Zeig mal..
Gruß Ben
Gruß Ben
- Grisu512
So hier mal 2 Bilder. Bin gestern damit bei bestem Käferwetter damit gefahren und ich muss schon sagen das ist extrem bequem.
- DSCN0160.JPG (143.98 KiB) 13688 mal betrachtet
- DSCN0159.JPG (150.87 KiB) 13688 mal betrachtet
