30PS Gebläsekasten abändern?
Bordeaux
Beitrag von Bordeaux »
Hallo.
Würde gerne meinem F-Motor optisch noch den 30PS Gebläsekasten verpassen.
Was muss denn dafür geändert werden ? Was passiert mit dem Ölkühler ?
Danke
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: 30PS Gebläsekasten abändern?
Beitrag von ghiafix »
musst nur den richtigen Kasten kaufen. Gibt ja mit/ohne Hundehütte und mit/ohne Heizungsanschlüsse und entsprechende Kombinationen.
So wie ich das verstehe, brauchst Du mit/mit (Hundehütte/Heizungsanschlüsse)
Hier hast Du die Auswahl:
http://csplink.de/rrZsveciym
Beachte aber, dass diese Gebläsekästen für das breite Lüfterrad (50PS Version) ausgelegt sind.
Harald
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Bei dem schönen Motorraum lohnt der Umbau doch kaum :romance-admire:
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Nun ja, so ein "kleiner Kasten" bietet auch Vorteile bei Vergaseranlagen.
Bordeaux
Der Motor muss eh Ende des Jahres raus.Mir ging es im ersten Sinne nur um die Optik.
Das Mann dann noch besser an die Vergaser ran kommt hatte Ich gar nicht bedacht.Schöner Nebeneffekt 8-)
Die Heizanschlüsse würde Ich auch gleich mit wegrationalisieren.Das Lüfterrad was Ich drinne habe müsste doch das breite sein oder ?
Ich hab die 6V Lima mit großem Durchmesser dran.
Das Lüfterrad musst Du messen. Es kann das Breite sein, muss aber nicht. Was noch zu bedenken ist, diese 30 PS Nachbauten gibt es zwar in allen Varianten, aber die Qualität (Passform) ist großer Mist. Ich habe immer jede Menge Arbeit und Zeit gebraucht, bis sie einigermaßen dicht waren. Ich schließe mich da Schickard an: Es ist bei Deinem Motorraum eine Verschlimmbesserung. :character-oldtimer:
Aber das muss jeder mit sich selbst ausmachen 8-)
