dann Haften die aber auch dafür ! Darauf hat heute keiner mehr Bock .mono hat geschrieben:
Würde die eine der bekannten Firmen die auch als Erstausrüster liefern oder für den Zubehörmarkt die TAS produzieren wäre das mit dem Tüv kein Problem, das sind zertifizierte Firmen.
Eintragung TAS CB Performance
Re: Eintragung TAS CB Performance
Ich bin auf der Suche nach dem Gutachten und hoffe auf diesem weg jemanden zu erreichen. Könnte mir jemand eine Kopie zuschicken? Am besten per PN bzgl. Mailaddresse austausche.
Danke und gruß
Danke und gruß
Bin noch auf der suche, falls mir jemand helfen möchte? Wäre weltklasse!
Mache dir nicht allzu große Hoffnung! Mir hat diesbezüglich nie jemand geantwortet.
Ja, ich bin Mechaniker. Natürlich rede ich mit mir selbst, während ich schraube. Manchmal brauch ich eben kompetente Beratung.
Och man, das war nicht das was ich hören wollte
Trotzdem danke für deine Rückmeldung, vielleicht meldet sich ja doch noch jemand.
Mir wurde doch noch geholfen! Vielen Dank!
61erExport
- Käfer: 61er Export
Hallo in die Runde,
kann mir BITTE jemand bezüglich dem Gutachten weiterhelfen?
2020 konnte auf dem Wintertreffen in Herford ein schönes und bis dato unbenutztes Paar erstehen, nun sollen die Teile endlich eingebaut werden und ich suche nach dem passenden Gutachten.
Meine Teile haben die Kennung 3885 und 3886 eingegossen und sind für Trommelbremse bis 65.
Vielen Dank im Voraus.
luftgekühlte Grüße aus dem Sauerland
D.K.
m.W. nach gab es für CB-TAS nur für die Scheibenbremsachschenkel ab 66 ein Gutachten/Musterprüfbericht.
Das waren die von CSP kontrolliert/vermessenen und verkauften.
Daniel.
Daniel.
- Baumschubsa
Ich meine, csp hat die vermessen usw. Dann gab es eine Nummer in die Achsschenkel und zu der Nummer passend eine ABE. Ob das stimmt weiß ich allerdings nicht.
exakt so war es...vor knapp 20Jahren würde ich schätzen:-)
- Baumschubsa
csp hat es dann wohl wegen zu viel Ausschuss aufgegeben.
Zehn Satz in Amerika ohne Rückfahrschein kaufen und man kann nur zwei Satz verkaufen rechnet sich nicht.
Die machen den Aufriss mit den Bolzen nachmessen und tauschen wohl immer noch.
Das wird wohl eher ein rechtlichen Hintergrund haben...vermute ICH...zudem die Teile natürlich auch voll Scheisse sind.Ich kann das sagen,ich habe zwei Autos mit den Dingern...
- Jägermeister-Käfer
Hallo,61erExport hat geschrieben:Hallo in die Runde,
Die eingegossene vierstellige Nummer haben alle CB Achsschenkel.
Die von CSP geprüften hatten einen CSP Stempel und eine separate Nummer im Achszapfen eingeschlagen. Nur die waren mit Gutachten. Wobei die Betonung auf waren liegt da das Gutachten nicht mehr gültig ist.
Und für Trommelbremse bis 65 gab es nie ein gutachten.
Sebastian
Sebastian
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Und ich weiss aus eigener Erfahrung, dass es auch einen technischen Hintergrund gibt... .Poloeins hat geschrieben:Die machen den Aufriss mit den Bolzen nachmessen und tauschen wohl immer noch.
Hallo Ihr lieben, ich würde das Thema auch gerne anreißen... Ich würde gern TAS einbauen und dann auch eintragen lassen... Kann mir jemand das Gutachten und eine Kopie der Eintragung zur Verfügung stellen?
Ich werde Sie auch nur für meinen Käfer nutzen und keinen o.g. Schmu betreiben
