Empfehlung Geradschleifer
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Hallo an alle Hobbbyfräser :D
Ich möchte mir demnächst einen Stabschleifer zu legen um u.a. Köpfe zu bearbeiten.
Folgendes ist Voraussetzung:
- Elektrisch
- 6mm Aufnahme
Den hatte ich mal herausgesucht:
http://www.wellindal.de/diy/makita/gd06 ... GwodxKYDuA
Ein Markenprodukt ist mir da lieber als ein 20€ günstigeres 0815 Teil (obwohl wahrscheinlich beide aus Fernost kommen)
Gibt es vielleicht andere Empfehlungen in der 100€ Preisklasse?
Gruß Christoph :up:
Re: Empfehlung Geradschleifer
Wenn Du direkt damit schleifen willst, also ohne biegsame Welle, dann wird es eine Quälerei. Montier ihn fest und nimm eine biegsame Welle. Ich arbeite mit einem kleinen Luftfräser, würde mir jetzt aber dieses kaufen:
http://www.zujeddeloh.de/artikel246.html#a3131
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Je biegsame Welle ist ein Muss keine frage. Da kommt man wenigstes überall hin.
Luft fällt leider aktuell flach :/ Deswegen Strom..
Ich finde die Hängemotorlösung gut.
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
wird so ein Teil mit der großen Masse an Material wohl gut mit fertig werden? Ist ja schon ein Unterschied ob es ein Ring ist oder ein Kopf...
desweiteren besitzen die nur eine 2.35 bzw 3mm Aufnahme..
youngtimerfan hat geschrieben:wird so ein Teil mit der großen Masse an Material wohl gut mit fertig werden? Ist ja schon ein Unterschied ob es ein Ring ist oder ein Kopf...
Hängemotor ist schon gut, vor allem wegen des leisen Laufes und der Regelbarkeit Luftfräser sind auf auf Dauer zu laut. Es gibt auf e-bay solche Hängemotoren/Flex-Welle auch mit 400 Watt und optional mit Aufnahme 7mm, dann bist aber schon über den €100.-. Wichtig ist auch, daß die Geschwindigkeit beim Fräsen in ALU nicht zu hoch ist, sonst verkleben die Fräser schnell und du wirst mit Ausputzen nicht fertig. Ich betreibe momentan meine Flex-Welle als Notlösung mit einer billigen Bohrmaschine (€20.-) mit 2600 U/min., das geht so halbwegs, ist aber auch laut. Hängt auf einem Gummispanner über der Werkbank.
Ich nehme Silikonspray, oder Schneidöl für den Fräser und zum Reinigen eine Feilenbürste. Solange man die nur für Aluminium nimmt, bleiben sie auch scharf. Die hohe Drehzahl habe ich beim Luftfräser auch, weil er sonst keine Kraft hat, aber ich drücke nicht so fest, von daher geht es auch mit hoher Drehzahl.
Ich habe aber festgestellt, das es extra für Aluminium Fräser gibt.
http://ruko.toolteam.de.com/de-DE/categ ... n-113.html
Die habe ich jetzt bestellt und werde sie mal testen. Im Gegensatz zu Pferd Fräsern, geradezu geschenkt 8-)
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Ich hab einen blauen Bosch Geradschleifer. Der ist OK aber etwas unhandlich. Ich nehme den für die groben Arbeiten. Für Feinarbeiten hab ich so einen Aldi-Nasenbohrer-Dremel-Verschnitt mit biegsamer Welle und 3mm Aufnahme. Der blaue Bosch war im Vergleich zu o.g. Makita selbst gebraucht noch teurer. Der Geradschleifer alleine genügt für verwinkelte Ecken meiner Meinung nach nicht. Daneben hab ich noch einen Druckluftschleifer, den ich aber kaum benutze, weil mich das andauernde Gebrumme vom Kompressor nervt.
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Beitrag von Typ4Theo »
moin
ich finde das es für jede arbeit ein eigenes werkzeug sein müsste,habe auch luft und elektro schleifer und finde das man mit dem elektroschleifer ( mit welle) feinere arbeiten besser machen kann als die brutalen luftschleifer auf der anderen seite ist es doch so das man mit dem elektroschleifer bei einer kanalaufweitung wochenlang beschäftigt ist,oder?....hier wäre der luftschleifer besser ( oder auffräsen) und anschliessend mit dem elektroteil schlichten!......ich würde beides besorgen,eines alleine macht auf dauer nicht glücklich finde ich......man will ja auch mal fertig werden! :D
Theo
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Habe einen einen 6mm Geradschleifer von Fein fürs Grobe, und einen kleinen 3mm Aldi-Dremel mit Welle fürs Feine.
Für Alu nehm ich nur die groben Fräser, die machen nicht zu.
Der Aldi-Schleifer wird allerdings bald gegen ein Markengerät getauscht, da der bald in die Knie geht.
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Beitrag von Spechtl »
Hey,
ich arbeite mit diesen Geräten.
Der am letzten Bild ist der beste mit verschiedenen Aufsätzen, allerdings auch zu teuer
für gelegentlichen Gebrauch.
Die biegsame Welle ist eine teuere, die billige war schnell kaputt .
angetrieben wird das mit einer 25 euro Oberfräse Drehzehlgeregelt funktioniert top.
Der Bosch Schleifer hat viel Kraft auch mit großen Fächerbolzen.
Gut geeignet für gerade Kanäle , Käfer auf dauer zu schwer.
Dremel nur orginal, die billigen halten bei mir nicht lange.
Luftschleifer vor Jahren in die Tonne geworfen.
Mfg.Spechtl
zwergnase
Der letzte ist ja geil, sieht aus wie ein überdimensionaler Zahnarztbohrer :mrgreen:
Und die Idee mit der Oberfräse ist echt gut :up:
RST Driver
Käfer: 1974 1303S
Beitrag von RST Driver »
Habe einen günstigen Geradschleifer von DWT mit Langhals und 600W. Funktioniert seit 3 Jahren tadellos, hat eine regulierbare Drehzahl und war mit nur 60€ günstig. Wichtig sind hochwertige Fräser mit gutem Rundlauf und einer zur Anwendung passenden Drehzahl. Aluminium braucht deutlich höhere Schnittgeschwindigkeiten als Stahl und eine wesentlich gröbere Verzahnung ohne Kreuzschliff. Ich nehme ausschließlich HM Fräser. Für den Feinschliff mit Schleifleinen kann ich die Drehzahl angenehm herunterfahren.
Für kleine Sachen ist ein Dremel vorhanden, den ich gerne mal durch ein ähnlich kompaktes, aber gerne leistungsstärkeres Gerät ersetzen würde.
Die Idee mit der Oberfräse finde ich klasse (habe ebenfalls ein drehzahlregulierbares 35€ Aldi-Modell hier liegen). Nur wie wird die flexible Welle gegen Verdrehen gesichert? Gar nicht? Das kann ins Auge gehen...
Was muss man preislich für eine hochwertige Welle einkalkulieren?
Phil
Spechtl
Hey.
Braucht man nicht gegen verdrehung sichern halte ja das vordere Teil.
Kann nichts ins Auge gehen,funktioniert schon einige Jahre so.
Welle hab ich die von Metabo kostete aber aktuell auch schon weit über 200.
Aber die ist sehr gut.
Bei seltenen Gebrauch würd ich dann doch was günstigeres kaufen.
Aber wer spart kauft oft zweimal. :D
@ martin.
Das Zahnarzt Werkzeug ist genial, bestimmt auch für Zähne :handgestures-thumbupright:
