Re: Projekt VW 1302 OSR
Aber der neue Motor ist doch nacher sicherlich breiter als der Originale.Meinst du das die Ausschnitte da jetzt schon zu machen sind?
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Poloeins hat geschrieben:Aber der neue Motor ist doch nacher sicherlich breiter als der Originale.Meinst du das die Ausschnitte da jetzt schon zu machen sind?
Jetzt lass ihn mal machen, schaue mir das gerade hier ganz genau an, damit ich weiß wie ich es nicht machen sollte........ :lol:
Kleiner Scherz, sieht sehr gut, allerdings würde ich wegen der Breite auch nicht zu optimistisch sein, mein Motor hat zum Beispiel die breite eines 1200ccm Motor.
xx
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn Du bereit bist, den Gebläsekasten zu verändern, dann kannst Du auch die von MSS (Darkmo) nehmen. Die sind eigentlich für Porschegebläse gedacht. Geht aber auch so.
Schau mal hier:
Ansaugrohr MSS.JPG (105.24 KiB) 10011 mal betrachtet
Ansaugrohr MSS3.JPG (87.92 KiB) 10011 mal betrachtet
Der Kasten muss dann aber um die Heizluftführungen und noch ein bißchen mehr beraubt werden.
Ansaugrohr MSS6.JPG (98.65 KiB) 10011 mal betrachtet
Ansaugrohre MSS montiert.JPG (123.65 KiB) 10011 mal betrachtet
Oder diese Nachbaudinger im alten Stil montieren :handgestures-thumbdown:
Vorteil: der Motor geht mit Vergasern rein. :up:
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Hallo Yoko,
warum verbaust Du dann keine JE 94er?
Wenn Du da um die 28mm KH nimmst, bist Du quasi wieder in Serienbreite und das Problem ist weitestgehend eliminiert.
Die Kolben sind zusätzlich leichter - auch nicht schlimm...
Die Saugrohre von Udo gefallen mir auch besser, der gesamte Strömungsverlauf ist geschmeidiger.
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist doch mal ein guter Tipp!!!
:up: :up: :up:
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
Jürgen N.
Hallo Conny,
bei Bernd Prickartz hattest Du zumindest vor einiger Zeit noch bestellen können.
Ist/war JE Deutschlandvertretung.
Ich habe jetzt nur diese Homepage gefunden.
http://www.wiseco-europe.com/du/dealers ... %20%205281
Viel Erfolg.
x
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
Bitumen kratzen, Hmmmm, eine schöne Arbeit für lange Winterabende :lol: Aber es gehört auch dazu. Das Leben ist kein Wunschkonzert. :lol:
Die Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn es auf den Neuwagen aufgetragen wurde hat es gut geschützt, aber es platzt auch schnell ab. Noch besser ist der Kunststoff Unterbodenschutz unter den alten /8 Mercedes. Das Blech ist nur noch in Fragmenten da , aber der U-Schutz hält :mrgreen:
x
