habe mein Pendelachsgetriebe neu abgedichtet (Schaltgehäuse + das dahinter liegende (nicht abgebaut, nur in den Schlitz hinein abgedichtet)).
Getriebedeckel + Achsrohre etc habe ich auch abgedichtet.
Habe das ganze jetzt wieder zusammen gebaut und folgendes Problem:
Differental tut problemlos (bei getretener Kupplung drehen die Räder entgegengesetzt)
Schalte ich allerdings in irgend einen Gang und lasse die Kupplung kommen, stirbt der Motor ab.
Wenn ein Gang eingelegt ist, kann das Rad nicht gedreht werden (anderes Rad steht auf Boden) - wird gekuppelt kann ich das Rad allerdings drehen.
In den Rückwärtsgang komme ich auch nicht. Es fühlt sich an als wäre die Abtriebswelle blockiert?! Jedoch wundert mich, dass ich mit getretener Kupplung dann zumindest die Räder drehen kann?
Irgendwie komisch und ich bin ein wenig überfragt, kann mir jemand da etwas auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank schon mal!
