heizbirnen schließen von selbst
arnorz
Beitrag von arnorz »
moin.
da es jetzt ja schon etwas kälter ist,ist die heizung natürlich auch wichtig beim käfer.
ich habe n 74er sparkäfer, mit 1200er 34 ps
die heizbirnen werden mit dem hebel neben der handbremse betätigt.
klappen sind frei beweglich und der zug ist auch neu, es sind originale, keine repros.
nur ist am klappenhebel eine rückholfeder dran, welche dazu führt das die klappen sich nach kurzer zeit wieder schließen.
zur zeit muß ich per hand den hebel oben halten, damit etwas warme luft in den innenraum strömt.
hab ich jetzt falsche heizbirnen dran, oder gibs da n anderen trick?
kudder
Re: heizbirnen schließen von selbst
Beitrag von kudder »
Du kannst die Schraube von dem Hebel etwas fester ziehen , dann hält es . Da ist doch eine Plastikreibscheibe zwischen .
arnorz
ah. super. danke... werde ich gleich mal probieren
