Kombination Puma-Achse und Stoßdämpfer
Käfer-speedster
Hallo
ich habe derzeit eine Pumaachse mit Serienstoßdämpfern verbaut. Jetzt will ich ihn aber ca. 5 - 6 cm tiefer lassen und komme dabei wohl an das Ende der Stoßdämpfer. Welche kürzeren Dämpfer würden sich dann empfehlen?
Karlheinz
Karlheinz
Re: Kombination Puma-Achse und Stoßdämpfer
Ich hatte früher mal Spax verbaut.. Die waren aber zu hart. Gute Erfahrungen hab ich dann mit den Bilstein Tafel Spezial gemacht. Gibt es bei Gerd Tafel.
gekürzte Bilstein Gasdruck...... meine Empfehlung
Käfer-speedster
gekürzte oder kurze als Fertigprodukt, welche Maße sollten sich ergeben (ein-/ausgefahren) ??
Karlheinz
Karlheinz
es gibt die gekürzte Variante extra für VVA. Auch bei csp zu bekommen. Das Längenmaß wäre gemessen von obere Anlagefläche bis Mitte Auge unten:
ausgezogen 430 mm
zusammengedrückt 305 mm
ausgezogen 430 mm
schau doch mal hier rein, das könnte dich intressieren
http://bugfans.de/forum/bodengruppe/kur ... 71-15.html
Hier der Link zu Tafel.. Gerd Tafel hat mit Bilstein nochmals eine eigene Abstimmung der Dämpfer produziert bzw produzieren lassen.
http://www.tafel-tuning-shop.de/cgi-bin ... 10016&all=
