Koni härter machen ?
Ringflieger
Käfer: Käfer 1200 Bj. 72 im Bau
Beitrag von Ringflieger »
Hallo Leute
Habe in meinem 1200er Bj.72 rundum Koni rot verbaut. Wollte diese jetzt härter stellen.
Muß diese ja voll zusammen drücken und dann drehen bis das Ventil spürbar einrastet. Dann bis Anschlag drehen, und zurück bis die gewünschte Härte erreicht ist.
Hinten war das kein Thema. Nur vorn habe ich eine kleine Anschlagscheibe auf der Kolbenstange, die habe ich dann entfernt. Scheint aber als wäre da immer noch ein Anschlagpuffer oben an der Kolbenstange. Nur komme ich da nicht dran,da ja da eine Metallkappe auf der Kolbenstange ist.
Die Frage bekomme ich diese ab ohne sie zu beschädigen ?
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit ?
Gruss :1200cc:
Zuletzt geändert von Ringflieger am So 29. Nov 2015, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: Koni härter machen ?
Beitrag von youngtimerfan »
Wenn dann hast du Stück Puffer in schaumstoff Form drin... oben sind 2 Löcher, da Schraubenzieher rein und das schaumstoff zeug runter drücken bis du es unten mit einer spitzzange raus ziehen kannst ;)
Ringflieger
Jo, Danke werde ich mal so probieren. :up:
