Geräuschdämmung für TÜV-Abnahme
Tom Duc
- Käfer: Ovali 56, 1302 S 70, 1303 S 72, 1303 75, Mex 84,
- Käfer: 1303 Cabrio 78
- Transporter: T3 WBX Kasten 89
- Fahrzeug: 964 C2 92, Cayenne S 957 07
- Fahrzeug: Ducati: 900 SS, S4R, M1000is, 996 SPS, ST4S,
- Fahrzeug: Hyper 1100 SP; Huski 610 SM
Re: Geräuschdämmung für TÜV-Abnahme
schließ mich dem Lob mal an
die Bauteile vom Markus sind top und ihren Preis wert!
Tom Duc hat geschrieben:Moin Moin, stimm dem Markus mal uneingeschränkt zu! Eine entsprechend den Komponenten des Motors ausgelegte "Airbox" (Ansauggeräuschdämpfer hört sich so kastriert an) bringt auf jeden Fall Vorteile was die Höhe und Verlauf von Drehmoment und Leistung betrifft. Das wissen z.B. auch die beiden "alten" und weltbekannten Motorenbauer mit dem K und verbauen deshalb bei den meisten Motoren den ASG IV. V
Zuletzt geändert von Ovaltom am Fr 27. Nov 2015, 07:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Metal Mike
Zumindest beim Tafel liegst Du falsch, die Klaus-Glocken funktionieren offenbar sehr gut.
Er fährt seine tiefen 12 er Zeiten mit dem kompletten Strassen-Set up.
- zickzackzeisig
- Käfer: Der Weg ist das Ziel
@Markus
ich möchte demnächst mal zu Dir wegen Einspritzteilen.
Hast Du einen Deiner Zentralluftfilteranlagen da, sodaß ich's mir mal anschauen kann ? Wat-mut-dat-mut halt.
( ... ich bleib trotzdem dabei : I like loud and dirty
..... das ist mir bei einem Wochenend-100km-Maximal-Strecke-Auto sogar wichtig .... habe früher Hotrod gefahren, daher fehltmir das
Stimmt Mike!Metal Mike hat geschrieben:Zumindest beim Tafel liegst Du falsch, die Klaus-Glocken funktionieren offenbar sehr gut.
Nur hat er ohne ZLF und geändertem Mapping schon nen deutliches+ an Leistung!
Von daher
Gerne Kaffe gibt's immer. ich habe aber nur eine Werkstatt, keine Verkaufsräume.zickzackzeisig hat geschrieben:@Markus
( ... ich bleib trotzdem dabei : I like loud and dirty..... das ist mir bei einem Wochenend-100km-Maximal-Strecke-Auto sogar wichtig .... habe früher Hotrod gefahren, daher fehltmir das
Ich versuche immer alle Versionen auf Lager zu haben. Die neuen Grundplatten sind gerade in der Bearbeitung. Am Besten , Du rufst vorher an oder schickst mir eine Email.
Geht es um Eine Typ1 oder 4?
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Das betrifft aber nur die Prüfstandswerte.Ovaltom hat geschrieben:Nur hat er ohne ZLF und geändertem Mapping schon nen deutliches+ an Leistung!
Auf der Strasse kommt bei Gerd seinem Auto noch ein Effekt dazu, der sich erst nach der Studie von Windkanaldaten von VW erklären ließ.Metal Mike hat geschrieben:Zumindest beim Tafel liegst Du falsch, die Klaus-Glocken funktionieren offenbar sehr gut.
Die Luftfilteranlage saugt in einem Überdruckbereich unterhalb der Karosserie an, wodurch die Füllung bei steigenden Geschwindigkeiten immer besser wird. Mit einer Vergaseranlage würde der Motor gefährlich abmagern, mit der Einspritzung funktioniert das aber prima. Auf dem Prüfstand läßt sich das leider nicht simulieren.
Always Aircooled
- zickzackzeisig
Das sieht interessant aus, aber ich würde es immer vermeiden die Feuerland zu durchbrechen, um den Filter dort zu montieren. Es sein denn, es ist ein Rennwagen und man setzt eine neue Abtrennung rein.
Die Druckverhältnisse über den Getriebe habe ich noch nicht gemessen.
- VeeDee
Hallo Markus, brauchst nix messen, hat VW schon getan.
Kurze Erläuterung, hoffentlich verständlich:
Direkt hinter der Bodenplatte reißt die Strömung ab und erzeugt ein Unterdruckfeld, wodurch Luft von der Seite unter den Kofferboden gesaugt wird. Diese staut sich dort.
Zweiter Aspekt sind die Ventilations- und Pumpeffekte des Hinterrades. Erstens fördert ein drehendes Rad Luft von innen nach außen, zweitens arbeitet ein rollendes Rad wie eine feinverzahnte Zahnradpumpe. hinter dem rollenden Rad baut sich Unterdruck auf, davor -klar- Überdruck.
Beides ist geschwindigkeitsabhängig.
Beim Käfer sind unter dem Kofferboden zwar nur wenige Millibar Überdruck messbar, setzt man das aber ins Verhältnis zu der Ansaugung im Motorraum, kommt da schon eine ordentliche Druckdifferenz zusammen.
Die serienmäßigen Lufteinlässe liegen schließlich in einer Zone deutlichen Unterdrucks, der geschwindigkeitsabhängig steigt. Gleichzeitig saugt das Gebläse drehzahlabhängig der Ansaugung die Luft weg.
Für das Tafel-Teufelchen bedeutet das: Mit Zentralluftfilter fast 10km/h höhere Endgeschwindigkeit!
Always Aircooled
Always Aircooled
- Aircooled Cruiser
Hochinteressantes Thema, kannst du mehr über die strömungsverhältnisse am/um den käfer Bitte erzählen
Aircooled Greetings
- VeeDee
Wenn ich die alten Unterlagen noch wiederfinde mach ich dafür einen eigenen Thread auf.Aircooled Cruiser hat geschrieben:Hochinteressantes Thema, kannst du mehr über die strömungsverhältnisse am/um den käfer Bitte erzählen
Sehr gut mach das bitte.VeeDee hat geschrieben:Wenn ich die alten Unterlagen noch wiederfinde mach ich dafür einen eigenen Thread auf.Aircooled Cruiser hat geschrieben:Hochinteressantes Thema, kannst du mehr über die strömungsverhältnisse am/um den käfer Bitte erzählen
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Ich habe da mal was
ELO
ELO
- aaa.jpg (47.05 KiB) 7236 mal betrachtet
Heisst plump gesagt man hat quasi Ramair überm Getriebe und unterm Kofferboden?VeeDee hat geschrieben: Auf der Strasse kommt bei Gerd seinem Auto noch ein Effekt dazu, der sich erst nach der Studie von Windkanaldaten von VW erklären ließ.
Heisst aber auch,daß man den Motorraum nicht mit dem Blech überm Getriebe "dicht" machen darf...richtig?
Und zu guter letzt heisst es auch,dass die Abstimmung bei Fahrt und nicht auf dem Prüfstand statt finden sollte...richtig?
Werde den Gerd mal interviewen
