unsynchronisiertes Getriebe Antriebswelle erneuern
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Leute,
ich musste mein Getriebe zerlegen da die Verzahnung der Antriebswelle aufgegeben hat.
Bei der Demontage ist mir auf den Dichtflächen silbriger Abrieb aufgefallen.
Aus diesem Grund habe ich eine zusätzliche durchgehende Schraube eingezogen die das Gehäuse im Bereich der Lager gut zusammen hält.Ich habe auf diese Weise schon ein Brezelgetriebe gerettet bei dem die linke Gehäusehälfte nach einem kapitalen Zahnausfall von Triebling und Tellerrad verbogen war und die Lagerhälften nicht mehr gegeneinander lagen.Zusätzlich habe ich die von Bernd empfohlene VW Dichtpaste AMV 188 200 03 verwendet welche die Gehäusehälften verklebt.Da weder Triebling noch Tellerrad erneuert wurden brauchte das Gehäuse nicht neu eingemessen werden.Die Lager vom Differential und der Eingangswelle habe ich aber erneuert.Die Lager vom Triebling waren nach 5 Jahren noch top.
Hans Müller-Daum
Getriebereparatur 11.2015 158.JPG (75.65 KiB) 8444 mal betrachtet
Getriebereparatur 11.2015 157.JPG (77.66 KiB) 8444 mal betrachtet
Getriebereparatur 11.2015 156.JPG (81.4 KiB) 8444 mal betrachtet
Getriebereparatur 11.2015 155.JPG (79.99 KiB) 8444 mal betrachtet
Getriebereparatur 11.2015 154.JPG (76.89 KiB) 8444 mal betrachtet
Getriebereparatur 11.2015 153.JPG (98.46 KiB) 8444 mal betrachtet
Getriebereparatur 11.2015 152.JPG (75.23 KiB) 8444 mal betrachtet
Getriebereparatur 11.2015 151.JPG (119.38 KiB) 8444 mal betrachtet
Getriebereparatur 11.2015 150.JPG (71.61 KiB) 8444 mal betrachtet
Getriebereparatur 11.2015 149.JPG (96.75 KiB) 8444 mal betrachtet
oppener
Re: unsynchronisiertes Getriebe Antriebswelle erneuern
Beitrag von oppener »
Hallo Hans
sieht so aus als hättest du Ahnung von den alten Gertieben.
Bei meinem Teilsynchrongetriebe von 1959 springt der 1. Gang beim anfahren immer raus.
Fahre jetzt schon 1/2 Jahr im 2. an-
Ich hatte das Getriebe letztes Jahr schon offen und alle Lager und Synchronringe neu gemacht.
Hat aber daran nichts geändert.
Mache das Getriebe jetzt bald wieder raus .
Ich vermuite die Federn mit der Kugel zum arretieren sind verschlissen????
Wie erkenne ich das?
Kann es noch was anderes sein?
Guß Daniel
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Daniel,
ein Teilsynchrongetriebe habe ich noch nicht überholt.
Beim Unsynchron sind federbelastete Kugeln und Stifte verantwortlich das der Gang exat einrastet.
Laut Werkstatthandbuch ist das beim Teilsynchron auch so.Seitlich der rechten Gehäusehälfte sind zwei Verschlußschrauben eingedreht.Dahinter erreicht man die Schrauben zur Fixierung der Schaltgabeln die eingestellt werden können .Ich denke das die Schaltgabel eingestellt werden muß oder die Feder bzw. Arretierungskugel/stift fehlen oder ausgeleiert sind.Meine Rangehensweise wäre die Schaltgabelschrauben zu lösen wenn der jeweilige Gang drin ist und wieder anzuziehen in der Hoffnung das er sich selbst zentriert.Wie gesagt ich habe noch keines in den Fingern gehabt.
Viel Glück
Hans Müller-Daum
:up: Das ist schon sehr kreativ :music-rockout:
oppener
müller-daum hat geschrieben:Hallo Daniel,
Viel Glück
Hans Müller-Daum
Hallo Hans
Danke dir.
Beim Teilsynchron kommt man von aussen nicht an die Kugeln.
Werde wohl erst mal aufmachen müßen und dann den Zustand der Kugeln und Federn beurteilen.
Weiß jemand ob man die Kugeln und federn noch neu bekommt?
Gruß Daniel
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Daniel,
das habe ich auch nicht gemeint.Man kommt von aussen an die Schaltgabeln zum einstellen.
Heute wollte ich das Schaltgehäuse montieren . Die gleichmäßige Vorspannung auf die Lager Eingangswelle und des Trieblings muß dabei beachtet werden.Dummerweise muß man bei dem unsynchronisierten Getriebe das teilweise mit den Fixierungsscheiben der Wellen machen.Dafür muß das Getriebe noch offen sein.Gleichzeitig habe ich festgestellt das das Lager der Eingangswelle sich in das Schaltgehäuse eingearbeitet hat.
Jetzt mache ich aus der Not eine Tugend.Das Gehäuse wird im Bereich der Eingangswelle soweit tiefer gefräst das beide Lager die gleiche Vorspannung erhalten.
Hans Müller-Daum
oppener
Hans Müller-Daum
Hi
ja, das mit der Vorspannung hab ich auch schon gemacht, ist eine ziemliche Fummelei mit bis es passt.
Gruß Daniel
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hans Müller-Daum[/quote]
Endlich geht es weiter.Alles was man nicht selber machen kann braucht etwas mehr Zeit und Geld.
Schaltwellendeckel mit Fräsung zum Einstellen 001.JPG (41.8 KiB) 8066 mal betrachtet
Schaltwellendeckel tief eingefräst
Schaltwellendeckel mit Fräsung zum Einstellen 002.JPG (64.02 KiB) 8066 mal betrachtet
Einfräsung mit Scheibe aufgefüllt bis zum richtigen Maß ,hier 0,65mm
Schaltwellendeckel mit Fräsung zum Einstellen 003.JPG (57.47 KiB) 8066 mal betrachtet
Deckel mit 0,35mm Dichtungen montiert
Schaltwellendeckel mit Fräsung zum Einstellen 004.JPG (74.71 KiB) 8066 mal betrachtet
Die Zusatzschraube eingekürzt und mit einer Mutter M8 SW 12 versehen damit der Deckel passt
Schaltwellendeckel mit Fräsung zum Einstellen 005.JPG (88.77 KiB) 8066 mal betrachtet
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Leute,
wie stellt ihr das Spiel für das Achsrohr ein? Es soll zwischen 0,4 und 0,6 mm betragen.Das finde ich recht viel.
Hat jemand hier dazu Hintergrundwissen?
Ich bin hingegangen und habe mich durch unterschiedliches Unterlegen mit den Flanschdichtungen an ein gefühltes Nullspiel rangetastet bei dem das Achsrohr noch durch sein Eigengewicht selbsttätig abwärts geht.
Von hier aus wollte ich 0,35 bis 0,4 mm beilegen.
Hans Müller-Daum
Einstellen des Achsrohres mit Flanschdichtungen
Schaltwellendeckel mit Fräsung zum Einstellen 005.JPG (88.77 KiB) 8046 mal betrachtet
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Und weiter geht es.
Da ich eine Reparaturmanschette im laufenden Betrieb montiert hatte war jetzt die Gelegenheit sie wieder mit einer
originalen zu bestücken.
Das Getriebe ist mittlerweile wieder eingebaut.Aus gegebenem Anlass weise ich nochmals darauf hin die Achsrohre nicht seitenverkehrt zu montieren.
Hans Müller-Daum
Zuerst muss der Stift raus
Getriebeüberholung 011.JPG (61.75 KiB) 8003 mal betrachtet
Damit gehts .Es ist sehr passgenau.Selbst der seitliche Stift musste raus
Getriebeüberholung 004.JPG (47.92 KiB) 8003 mal betrachtet
Immer feste druff
Immer feste druff
Getriebeüberholung 005.JPG (54.19 KiB) 8003 mal betrachtet
Raus damit
Raus damit
Getriebeüberholung 006.JPG (55.02 KiB) 8003 mal betrachtet
Den Gummi nicht vergessen!
Getriebeüberholung 003.JPG (43.86 KiB) 8003 mal betrachtet
sauber anpeilen
sauber anpeilen
Getriebeüberholung 007.JPG (66.37 KiB) 8003 mal betrachtet
Die Richtung muß stimmen
Getriebeüberholung 008.JPG (82.31 KiB) 8003 mal betrachtet
Eintreiben des Gußstückes mit Simplex Kunststoffhammer als Puffer.Das geht nur einmal
Getriebeüberholung 010.JPG (57.79 KiB) 8003 mal betrachtet
Der Stift wird wieder eingetrieben
Das fertige Objekt
Das fertige Objekt
Getriebeüberholung 012.JPG (47.35 KiB) 8003 mal betrachtet
Top, Hans!
Der Hans, der kann"s :!: :handgestures-thumbupright:
