356/912 Porsche Motor im 1960 Käfer
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: 356/912 Porsche Motor im 1960 Käfer
Beitrag von schickard »
Hier mal ne Gegenüberstellung eines 30PS VW zu dem angepasstem 356 Auspuff
Schon erstaunlich wie sehr die Anschlüsse von der Position her ähneln :handgestures-fingerscrossed:
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Perfekt!
Die wird dem lahmen Scheißhaufen richtig Feuer machen.
Der Krümmer mit dem Glaspack-Topf den Uli gesehen hatte war übrigens auch fürn sechsnfuffzger. eckige Auslassflansche.
Fuck off!
schickard
Hallo Leute,
hier ging es tatsächlich weiter. Nach einiger Überlegung bin ich zu dem Entschluss gekommen, die Teile vom 356er Profi Ahnendorp (http://www.ahnendorp.com) bewerten und anschließend bedarfsgerecht überholen zu lassen. Und das war auch genau richtig, mit meiner Einschätzung "das ist doch noch gut" lag ich häufig nach der professionellen Überprüfung daneben. Andere Teile, die ich schon abgeschrieben hatte, konnten gerettet werden :up:
Technische Fakten:
- Zylinderköpfe auf 8mm Ventile umgebaut, Bestückung ist 41/35 mit Spezial Federn und Tellern. Köpfe sind komplett geschweißt und nachbearbeitet, zudem natürlich Saugrohr Anpassung an die Kopfarbeiten.
- NOS Porsche Lamellenkupplung (770kg)
Ich bekomme regelmäßig ein Update das aktuellen Standes, so gibt es jetzt ein paar Bilder:
und alles zusammen
Die Vergaser sind bei Oldtimer Wensing (http://www.oldtimerwensing.de/) in der Überholung, werden auch top
Zuletzt geändert von schickard am Fr 20. Nov 2015, 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
richtig richtig großes Kino :up:
sind die Bearbeitungskosten auf Käfer Niveau?
:laughing-rofl: :laughing-rofl: :laughing-rofl:
...Halbkugelbrenn....tztztz....
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Poloeins hat geschrieben::laughing-rofl: :laughing-rofl: :laughing-rofl:
Der 356 Brennraum funktioniert mit richtiger Bearbeitung besser als ein Käferbrennraum!
2,0l mit 151 PS und 189 Nm bei sehr moderaten Drehzahlen ( zwischen 2.000 min - 6.000 min sehr, sehr kräftig ).
Wie immer...wenn alles top zusammenpasst.
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Schickard,
hast du dünnere Ventile genommen? Hattest du den Motor schon mal probeweise mit Auspuff im Motorraum?
Ich habe seiner Zeit die Warmluftführung zu den Vergasern entfernt.Wenn dich die Vergasergestänge hinter dem Gehäuse noch interessieren kann ich ( mittlerweile ) Bilder machen.
Hans Müller-Daum
schickard
Bilder vom Gasgestänge sind in der Tat interessant. Auspuff hab ich noch nicht endgültig ausgewählt, vielleicht wird es auch etwas aus den Hause Ahnendorp :up:
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Schickard,
die Sportauspuffanlagen sind meist Brülltüten.Der Sound des orig. Porscheauspuff ist mega geil.
Zur Hebelei:
Über einen Stab ist ein Röhrchen mit der Anlenkung für den Gaszug geschoben.In richtiger Position wird es mit den zwei Seilklemmen fixiert.
Zum Gebläsekasten:
Den Nebenstromölfilter habe ich nach links versetzt damit man problemlos die Lima ausbauen kann.
Eine Kabelführung durch den Kasten kann man an dieser Stelle so machen da dort ein Umlenkblech ist.
Überall habe ich Einschweißmuttern eingesetzt .Beim 356 kommt man auch so hinter den Kasten.
Hans Müller-Daum
Getriebereparatur 11.2015 167.JPG (61.44 KiB) 10024 mal betrachtet
Getriebereparatur 11.2015 166.JPG (78.29 KiB) 10024 mal betrachtet
Getriebereparatur 11.2015 165.JPG (73.61 KiB) 10024 mal betrachtet
Getriebereparatur 11.2015 164.JPG (58.36 KiB) 10024 mal betrachtet
Getriebereparatur 11.2015 163.JPG (57.15 KiB) 10024 mal betrachtet
Getriebereparatur 11.2015 162.JPG (77.51 KiB) 10024 mal betrachtet
Getriebereparatur 11.2015 161.JPG (83.69 KiB) 10024 mal betrachtet
Getriebereparatur 11.2015 160.JPG (67.65 KiB) 10024 mal betrachtet
Getriebereparatur 11.2015 159.JPG (103.57 KiB) 10024 mal betrachtet
schickard
Das ist ne sehr gute Anregung :up:
Ich habe mal die Details zu den Köpfen im oberen Beitrag ergänzt..
sehr sehr geil :up: :up:
die Idee mit der Kablführung gefällt mir, die Isolierung etwas dicker wählen dann dürfte es sich mit dem scheuern auch in Grenzen halten
schickard
Die Kabeldurchführung hat nur der Industrie Motor. Ich werde sie wahrscheinlich wie beim 30PS Motor verlegen, kommt ja auch wieder das 6Volt Relais mit ran
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Schickard,bei welchem Industriemotor hast du die Kabeldurchführung mal gesehen?
Wie machst du Full Flow? Der Ahnendorp hat mir damals einen Rücklaufanschluß gemacht ...
Hey Jürgen,da scheuert nix.Da ist sonst aber ein ( schwarzes ) Bougierrohr drum,mehr der Optik wegen.
Hans Müller-Daum
Hast Du schon eine Hausnummer für die Überholung der Vergaser? Ist es eine zweitgeteilte Drosselklappenwelle, oder noch die Einteilige?
schickard
Hi, ich hab Vergaser mit zweigeteilter Drosselklappe. Preise sind ja immer vom Zustand und individuellen Wünschen abhängig, frag ihn einfach, falls du auch ein Projekt im Auge hast :up:
