EMPI Scheibenbremsanlage mit 5x205
Forumsregeln
Käfer-speedster
hat schon mal jemand die EMPI-Scheibenbremsanlage (Vorderachse) mit dem Lochkreis 5x205 verbaut? Gibt es positives/negatives zu berichten?
Außer, das es dafür kein TÜV-Gutachten gibt.
Karlheinz
Karlheinz
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Re: EMPI Scheibenbremsanlage mit 5x205
Hallo Karl-Heinz,
das ist doch m.E. das schwere Gußzeugs
schnell gegoogt
soso die Käferfarm,keine Infos,toller Preis
und das mit Tieferlegungsachsschenkeln Kugelgelenkachse
Scheibenbremsen Set vorne (5 x 205 mm)
582,35 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 4-5Tage* Auf Lager
582,35 EUR pro Set
Art.Nr.: 3293
Hans Müller-Daum
schnell gegoogt
582,35 EUR
582,35 EUR pro Set
Art.Nr.: 3293
Hans Müller-Daum
- Speedy63
- Käfer: 356 Speedster-Replica
Frag doch mal im 356 Replika Forum, da bist Du doch auch angemeldet meine ich.
Meines Wissens kommen doch die ganzen Vintage mit diesen Bremsen hier an.
Gruß Robert
Gruß Robert
Ich hatte die EMPI schon zu Hause liegen, aber dann nicht verbaut.
Zum einen ist diese sehr schwer und techn. liegen im Vergleich zur CSP dazwischen Welten.
Ich kann nur dazu raten, mehr Kohle in die Hand zu nehmen und in die CSP Bremse zu investieren, für die es übrigens ein Gutachten gibt!
Wenn es seitens der Motorleistung aber nicht erforderlich ist, dass Du auf Scheibenbremsen umbaust, dann würde ich eine gut gewartete
Trommelbremsanlage der EMPI Bremse vorziehen!
Käfer-speedster
hi,
ich habe feststellen müssen, daß alle Umbausätze auf Scheibenbremsen mit 5x205 nur von Trommelbremsen aus möglich ist. Wer von der originalen Scheibenbremsanlage umrüsten will, muß zusätzlich Achsschenkel der Trommelbremse montieren !!
Karlheinz
Karlheinz
Wir haben diese CB-Bremsanlage 5-205 am 66er, ohne Achsschenkel von der Trommelbremse (aber TAS):
http://www.cbperformance.com/ProductDet ... tCode=4194
Käfer-speedster
Hallo Robert,
die Speedster aus USA kommen fast alle mit der normalen Scheibenbremse und der 4-Loch-Felge. Die wenigen, die mit einem 5x205 Lochkreis kommen, haben noch Trommelbremsen. Würde auch hier nicht anders durch den TÜV gehen (§21).
Karlheinz
Karlheinz
