Frage zu Motorkonzept 1776ccm
Re: Frage zu Motorkonzept 1776ccm
Auf jeden Fall war der Kolbenrückstand schon mal zu gross...
Hmmm ärgerlich sowas...
Auf jedenfall muss der Kopf mal nachgeplant werden und vielleicht mal schauen ob der Zylinder nicht plan ist oben, wobei ich sowas noch nie gehört habe.
Kann sowas durch thermische Überbelastung kommen???
Typ15
- Käfer: 1303 LS Cabrio Bj. 1978
Wie kommst du darauf?Poloeins hat geschrieben:Auf jeden Fall war der Kolbenrückstand schon mal zu gross...
Typ15
Typ15
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Er sollte bei 90.5x69 mit 47ccm bei 8.4:1 2mm KR haben
Weil die Verbrennung auch an der Quetschkante statt gefunden hat.Erkennt man an der sehr schwarzen Färbung/Russ.Typ15 hat geschrieben:Wie kommst du darauf?Poloeins hat geschrieben:Auf jeden Fall war der Kolbenrückstand schon mal zu gross...
Bei weniger als 1,4mm ist das fast nix.
Mfg Lars
2mm Kolbenrückstand wäre schon ziemlich schlecht...youngtimerfan hat geschrieben:Er sollte bei 90.5x69 mit 47ccm bei 8.4:1 2mm KR haben
Typ15
An den anderen 3 sieht man auch nichts. Das ist ja das Problem.Poloeins hat geschrieben:Weil die Verbrennung auch an der Quetschkante statt gefunden hat.Erkennt man an der sehr schwarzen Färbung/Russ.Typ15 hat geschrieben:Wie kommst du darauf?Poloeins hat geschrieben:Auf jeden Fall war der Kolbenrückstand schon mal zu gross...
Mfg Lars
Typ15
Typ15
Undichtigkeit:Ich vermute das die erste Kühlrippe des Zylinders oder das was da angegossen ist,am Kopf oben ansteht.Dadurch ist die Dichtfläche nicht unten im Kopf.
Typischer Anfängerfehler.Kommt vom tiefer stechen und dem nicht planen des Kopfes.Ich drehe aber immer am Zylinder oben die Kante ab anstatt die Kühlrippe zu entfernen.
Nein du verwechselst gerade was, Poloeins meint nicht den Ruß der dir an der Buchse vorbeigeblasen ist sondern die Ablagerungen in deinem Brennraum auf der Quetschkannte und da sind die Ablagerungen bei beiden Zylindern gleich. Aber die Ablagerungen sind nicht dein Problem...
Check doch mal ob beide Köpfe gleich tief gestochen worden sind. Nach wieviel Kilometern trat das Problem auf?
Edit:Was Poloeins schrieb checken, wie tief ist der Bund der Buchse und wie tief ist der Kopf.
Typ15
Ich habe alle Teile von einem hier bekannten Motorbauer gekauft. Ich habe den Motor "nur" zusammen gebaut. Die Köpfe sind neu und wohl auch geplant.
Typ15
Typ15
Wer sich auf andere verlässt,ist meistens ganz schon verlassen;-)
- orra
- Karmann: Typ14
der Zylinder hat abgeblasen. Eindeutig
Es ist davon auszugehen, daß die Zylinder nicht sauber in dem Gehäuse oder dem Kopf aufgestanden haben.
Eventuell war ein Krümel oder Grat im Weg. Es kam zu einer kleinen Schiefstellung und fehlte dann dem Kopf an Dichtigkeit.
So etwas kann z.B. auch vorkommen, wenn man einen Kopf löst und wieder montiert, ohne die Zylinder zu ziehen und die Auflageflächen zu säubern.
Manchmal vergeht auch zu viel Zeit bei der Montage der Zylinder, bis der Kopf aufgesetzt wird und mit Drehmoment angezogen wird. Dann härtet ggf das Dichtmittel und man hat so ggf eine Schiefstellung, wenn man es nicht mit einem Lineal geprüft hat.
Auf den Köpfen ist zu lesen, daß diese auch an der Kühlrippe 0,8mm geplant wurden.
Ergo wurde dort gemessen und geprüft, daß der Zylinder oben ausreichend Freistich hat und nicht die Kühlrippen aufstehen.
So weit mein Meinung dazu ( und ich muss es ja wissen)
Zum Kolbenrückstand:
1,2 sind wenig. Das kann man gerne machen, wenn man weiss was man tut. In der Serie gab es Kolbenrückstände bis zu 2,5mm.
Auch wurden sogar manchmal Ringe in die Zylinder gelegt um den Kolbenrückstand noch zu vergrößern
Das alles funktioniert. Nur weil bei einigen sehr sportlichen Motoren teilweise etwas andere Philosophien angewendet werden, muss es nicht gleich falsch sein einen größeren Kolbenrückstand zu haben.
Bei Rennmotoren kann man auch gerne deutlich unter 1mm gehen. Für den blutigen Selberschrauber ist das aber nichts.
Meine Empfehlung für den Einsteiger: 1,2-2,0mm sind völlig i.O. Gleichmäßig muss es sein und die Zylinder müssen sauber aufliegen.
Das Verdichtungsverhältnis kann über den Kolbenrückstand angepasst werden. Hierzu kann man gerne den oben genannten Bereich ausschöpfen.
Wir reden hier von einem Alltagsmotor im Kabrio, der selber gebaut wird und nicht von Sportmotoren von einem Profi für Renneinsätze
@ Lars
bitte bitte bitte......nicht immer gleich auf anderer Leute Handwerk spucken.
Das hat weder Anstand, noch entspricht es im entferntestem Sinne der Wahrheit.
Es hat nur den Eindruck, sich selber profilieren zu müssen.
Sorry und nun wieder
orra,
@ Lars
orra,
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
Wollte nur helfen...
Typ15
Bitte nicht streiten. Bin für JEDEN Kommentar dankbar. Was ich danach daraus mache, ist mein Ding.
Typ15
Typ15
- yoko
Prüfe mal, ob die Büchsen fluchten, dazu ein Metall-Lineal oben auflegen und gegen Licht durchschauen (sollte eigentlich vorm endgültigen Verbauen ohne Dichtmasse gemessen werden). Weiters messen ob die Büchsen zum Kopf/Kühlrippen hin Spiel haben und auch den Kolbenrückstand, ob der gleich ist.
Wenn der Kopf schon herunten ist, auch gleich Benzin in die Brennräume und schauen, ob die Ventile dicht sind (ansonst einschleifen).
Dann nochmals alles neu verbauen, wenns paßt (Büchsen unten neu abdichten).
PS: Ich schleife auch die Büchsen ganz leicht mit feiner Ventileinschleifpaste in die Köpfe ein (Tip habe ich von altem VW-Mechaniker übernommen).
