KFA´s Baja
Re: KFA´s Baja
Diesel Boxer.... hm, warum nicht?!
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: KFA´s Baja
Beitrag von youngtimerfan »
ich warte immer noch drauf bis einen Einen subaru Diesel Boxer innen Käfer baut... vielleicht ändert sich dann mal Einstellung
Forcierer
Re: KFA´s Baja
Beitrag von Forcierer »
hast du auch mal ein Video gedreht im Gelände? Bau mir auch gerade was in der Richtung...
Re: KFA´s Baja
Wenn der Motorraum unbegrenzt ist,wie beim Baja,dann geht ja sowas hier;-)
https://www.youtube.com/watch?v=RWbVodlvFGs
Re: KFA´s Baja
Der ist aber ohne Partikelfilter :!: Das geht mal garnicht :angry-nono:
Gismo
Re: KFA´s Baja
Beitrag von Gismo »
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:wie gut kommst du mit deinen settings durch den ganzen Schlam?
hast die Zündanlage "wasserdicht" gemacht?
:text-bravo:
Der geht überraschend gut durch den Schlamm und über Hügel und durch Sand .
Die Zündanlage hat nur etwas Plasti-Dip am Verteiler bekommen, alles andere ist noch Serie.
Just because i don´t care doesn´t mean i don´t understand
Gismo
Re: KFA´s Baja
Beitrag von Gismo »
youngtimerfan hat geschrieben:Bei meinem Baja waren vorne 185/70 eingetragen, du fährst 155er... hat das ein Grund?
Für die Zündung gibt es ja das Empi Dicht-mach-kit :)
Ja, dafür gibt es einen Grund: das ganze Projekt läuft ja als "Low-Budget" und die Winterräder hatte ich noch liegen. Ich wüßte jetzt, nach einigen Test´s im Gelände, auch nicht, warum ich breitere drauf machen sollte. Es läuft :handgestures-thumbupright:
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Re: KFA´s Baja
Gismo hat geschrieben:
:text-bravo:
Ich würde dir den direkt abkaufen den Wagen :mrgreen:
Re: KFA´s Baja
selber bauen, der Aufwand sollte sich in Grenzen halten :handgestures-thumbupright:
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Re: KFA´s Baja
unterschreibe ich direkt aber dafür fehlt die zeit
Re: KFA´s Baja
ich hätte schon den passenden "rumstehen" :music-rockout:
aber, eins nach dem andren ;)
Gismo
Re: KFA´s Baja
Beitrag von Gismo »
Sowas ist wirklich recht schnell umgesetzt. Man benötigt nichtmal ein Kübel Fahrgestell. Ich habe auch nur Achsschenkel und Vorgelege übernommen, der Rest ist noch Käfer.
