KFA´s Baja
Gismo
Re: KFA´s Baja
Beitrag von Gismo »
Machen wir doch einfach so weiter ... :teasing-blah:
http://kfabloggt.blogspot.com/2012/01/baja-22012.html
Just because i don´t care doesn´t mean i don´t understand
Forcierer
Re: KFA´s Baja
Beitrag von Forcierer »
Hi, gefällt mir sehr gut das Projekt. Bist du schon weiter als im Blog?
Ich überlege auch gerade was in der Art aufzubauen. Ich bin seit Jahren im Offroad Wettbewerb unterwegs (mit LR Defender), möchte aber gerne mal was in Richtung Baja Bug probieren.
Die Idee:
Basis Fahrzeug mit möglichst günstigem aber leistungsstarkem haltbarem Motor (Subaru?)
Grundkäfig rein
dann TÜV
Danach:
Käfig erweitern (bis Vorderachse und hinten um den Motor)
Fahrwerk entweder mit Airshocks oder Coil-Over
Frage ist natürlich was muss ich sonst noch machen? Ich habe mal gehört die Bus-Getriebe werden da gerne genommen. Sind wahrscheinlich kürzer und stabiler.
Hat mir denn jemand ein paar Tipps? Habe zwar noch ein halbfertiges Käfer Cabrio in der Garage liegen aber das liegt da schon seit 20 Jahren und ich hab leider bei VW nicht so den Überblick.
Hier mal Bilder wie sowas für mich aussehen sollte:
hot-rod
Re: KFA´s Baja
Beitrag von hot-rod »
Forcierer hat geschrieben:Ich überlege auch gerade was in der Art aufzubauen......
Die Idee:
....dann TÜV
Danach:
....Hier mal Bilder wie sowas für mich aussehen sollte:
Also ich glaub das dir da der Schnabel trocken beleiben wird Bild Weil ich kann mir ned vorstellen das du mit dem Ding weiter als 20 km kommst, bis dich die Herren in grün-weis freundlich in ihre Arme nehmen.....
gruß hot-rod
Forcierer
Re: KFA´s Baja
ich glaube mit meinen Problemen machen wir besser hier weiter:
http://bugfans.de/forum/buggy-kuebel/ba ... t4945.html
Gismo
Re: KFA´s Baja
Beitrag von Gismo »
Wir sind "fast" fertig, allerdings sind wieder ein paar Probleme aufgetreten. In letzter Zeit waren wir auch wenig am schrauben, da andere Dinge einfach wichtiger waren.
Zu deinem Projekt:
Ich würde dir zu einem Subaru + Bus getriebe raten. Das hat sich bei andere Geländefahrern sehr gut bewährt. Ein Seriensubaru sollte reichen, die haben ja schon genug Dampf :music-rockout:
Das mit deineer Käfigidee gefällt mir. Stell doch mal Bilder ein, wenn du soweit bist
Gismo
Re: KFA´s Baja
Beitrag von Gismo »
LÄUFT !!
..noch nicht schön, aber das wird noch
http://kfabloggt.blogspot.de/2012/10/ba ... lauft.html
:1200cc:
Forcierer
Re: KFA´s Baja
irgendwie sind die Hinterräder zu weit vorne. Hast du die Portale eigentlich montiert? Die Amis drehen die ja um die Räder nach hinten zu bekommen. Brauchst halt einen Adapter, läßt sich ja aber sicher basteln. Die Portale dürften auch die größeren Räder von der Übersetzung her ausgleichen.
Gismo
Re: KFA´s Baja
Beitrag von Gismo »
Joar, die Räder stehen recht weit vorne. Macht aber nix, das schleift sich weg ....
Gismo
Re: KFA´s Baja
Beitrag von Gismo »
Letzter Beitrag vom 1.11.2012 ???????????
Sorry, da hatte ich völlig vergessen weitrer zu berichten.
Also der Baja ist schon ein paar Jahre wieder unterwegs. Mittlerweile hat er seinen Spielplatz in Form eines Offroad-Geländes gefunden. Da bin ich so 2 mal im Jahr.
Hier mal wieder Bilder
001 (3).jpg (95.93 KiB) 9681 mal betrachtet
Re: KFA´s Baja
wie gut kommst du mit deinen settings durch den ganzen Schlam?
hast die Zündanlage "wasserdicht" gemacht?
:text-bravo:
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: KFA´s Baja
Beitrag von youngtimerfan »
Bei meinem Baja waren vorne 185/70 eingetragen, du fährst 155er... hat das ein Grund?
Für die Zündung gibt es ja das Empi Dicht-mach-kit :)
Re: KFA´s Baja
Meinst Du diesen Gummipräser, der das eingedrungene Wasser nicht mehr hergibt :?:
Re: KFA´s Baja
der Kübelwagen "Wasserkit" ist halt schon etwas teuer in der Anschaffung, alternativ könnte man ja den Verteiler gleich entfernen und alles triggern und an eine geschütztere Stelle verlegen. Alles eine Frage des Geldes, wenn es aber auch so ganz gut geht....
die Idee mit dem Endrohr gefällt mir :handgestures-thumbupright:
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Re: KFA´s Baja
VeeDee hat geschrieben:Für die Zündung gibt es ja das Empi Dicht-mach-kit :)
ja dieses billig Kit zum drüber ziehen
habe selbst null Erfahrung aber so wie du schreibst ist es Empi like :D
Re: KFA´s Baja
Dieselumbau und fertig;-)
Keine Zündung,keine Probleme im Matsch/Wasser
