Blockthermostat Riechert
superdani666
Beitrag von superdani666 »
Hallo ! Zur Zeit fahre ich in Verbindung mit dem Frontölkühler den einfachen Ölkühlschlauchanschluss direkt auf dem Motorgehäuse,und von da an in den Schlauchthermostaten von Racimex. nun bin ich am überlegen,da ich eh eine Undichtigkeit ausbessern muss, diese Kombination durch den Blockthermostat von Riechert auszuwechseln. Macht das Sinn,oder ist das Geld-verbrennen? hat da wer Erfahrung?
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: Blockthermostat Riechert
Beitrag von youngtimerfan »
Bau doch direkt auf Fullflow um...
Pumpe 40€
Filter Halter 30€
Fullflow Adapter 30€
Kurzschlussdeckel 40€
Thermostat 40€
ölfilter 5€
dann noch Kleinkram wie Schläuche etc
wenn du mit deinem System zufrieden bist kannst es doch lassen?
Je nach Gebläsekasten musst sonst daran rumschnipseln um den Block zu integrieren
Vorteil wäre:
ein sehr gut funktionierendes Ölthermostat
ordentlichen Anschlüsse für die Ölleitungen
Öltemperaturanschluß
feste Montage am Motorblock
Es gibt zwei verschiedene Thermostate. Eines für die direkte Montage auf dem Block und eines für die Montage am Ölkühleradapter, bei herausgezogenem Ölkühler. Sie sind solide gefertigt und wirklich problemlos. Ich nutze die schon seit 30 Jahren und so alt sind die auch :mrgreen:
