Einspritzbauteile dimensionieren / UMC1 im Käfer
Re: Einspritzbauteile dimensionieren / UMC1 im Käfer
Kein Problem, es ist nur ein Erfahrungsbericht. :handgestures-thumbupright:
Steven
Beitrag von Steven »
Ja klar, ich freue mich darüber wenn man hier sachlich diskutieren kann. Wenn das ganze hier nicht in einem monolog ausartet werde ich auch über den aktuellen zwischenstand berichten.
Jetzt heist es erstmal die vergaser zu verkaufen.
Schönen sonntag
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Ich bin auch gespannt, wie es dir mit der UMC geht. Beim Uwe habe ich mir das Teil angesehen, es sieht gut und anständig verarbeitet aus.
Mein Buggy wird zuerst den weitgehend originalen 1600i Motor fahren, erst mit der Digifant, danach ... werden wir sehen. UMC-1 wäre eine nette, preiswerte Alternative. Ich möchte da nicht gleich wieder mit der teuersten Variante Trijekt losmarschieren. Irgendwo muss man ja mal sparen anfangen... ;)
Steven
Zwar keine große neuerung, aber die Benzinpumpe hat schonmal Platz genommen, dafür muss die bremsleitungen einen anderen weg nehmen. Scheint bei den alten autos weniger Platz zu sein ;-)
Hat jemand erfahrungen damit die Original Benzinleitung als Rücklaufleitung zu nehmen? Ich möchte das die Tage in einem einfachen Versuchsaufbau testen. Die Vorleitung hat 6mm die Rückleitung hätte dann 4,8mm. Ich werde berichten ob es klappt, oder ob ich Probleme mit dem Benzindruck bekomme.
Foto 20.10.15, 18 59 27.jpg (76.91 KiB) 7888 mal betrachtet
Ich habe die orginale Leitung als Rücklauf genommen. Läuft :handgestures-thumbupright: Der Druckregler ist bei mir am Motor. Ab da läuft der Rücklauf über die vorhandene Leitung.
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
Ich kann nur noch einmal erwähnen, dass ein Rücklauf unnötig ist.
Grüße Markus
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Steven hat geschrieben:45er sind aktuell mein favorit. Ich muss nur schauen wie ich die ansaugstutzen angepasst bekomme. Ich mache die tage fotos wenn die vergaser unten sind.
Wie siehts mit dem benzindruckregler aus?
Hallo Steven,
das habe ich gerade bei CSP
gesehen http://csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/ ... ort=0&all=
Du wolltest doch die DK drehen.
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
B. Scheuert hat geschrieben:Ich habe die orginale Leitung als Rücklauf genommen. Läuft :handgestures-thumbupright: Der Druckregler ist bei mir am Motor. Ab da läuft der Rücklauf über die vorhandene Leitung.
Ja so hab ich das auch,funktioniert !
Fleischi
Red1600i
Spricht auch nicht viel dagegen. Ob der Druckregler drosselt oder die die Leitung etwas, das ist kein Unterschied.
Wenn er im Leerlauf die üblichen 2,5-3 bar kriegt, ist alles OK. Bei Vollast kommt ja auch weniger Sprit zurück, also dort keinerlei Risiko. Man würde es nur im Leerlauf merken, wenn die die Pumpe zuviel liefern würde und die Rücklaufleitung stauen würde, so dass der Druck nicht gehalten wird.
Bis in die 70er Jahre war es üblich, dass die Vorlaufleitung sogar größer dimensioniert war als der Rücklauf. Gab es...
Steven
wie schön das ich nicht der einzige bin der auf die Idee kommt, ich dachte schon Ihr steinigt mich. Ich werde es dennoch ausprobieren und dann Berichten. Meine bedenken gehen nur dahin das wenn ich auf der Druckfreien seite des Druckreglers einen leichten Druck anstehen habe, dann müsste ich genau diesen Druck mehr auf der Druckseite haben? Naja Egal.
@ Markus, danke, aber ich fahre ja Super-Flow Köpfe, da brauche ich andere Ansaugstutzen, die Wendeplatten werden ihren Dienst gut verrichten.
Was gibts sonst neues? Tankschweißen wird nicht meine liebste beschäftigung, aber der Einschweißstutzen mit gewinde hat erfolgreich Platz genommen, dazu habe ich meine Idee der Entlüftungsleitung verwirklicht.
Foto 25.10.15, 15 03 21.jpg (84.41 KiB) 7657 mal betrachtet
Foto 25.10.15, 15 00 05.jpg (115.22 KiB) 7657 mal betrachtet
Foto 25.10.15, 15 08 58.jpg (117.2 KiB) 7657 mal betrachtet
Foto 25.10.15, 13 54 32.jpg (133.5 KiB) 7657 mal betrachtet
Prüf Deine Schweißnaht mit Bremsenreiniger auf Dichtheit, da kriecht sehr gut und ist schnell wieder verdunstet, falls Du nacharbeiten musst.
Steven
Was ein misst, da habe ich nicht dran gedacht. Jetzt ist es frei nach dem motto "try and error" schon lackiert.
:mrgreen: Ich will ja nicht unken, aber am Stutzen sieht Deine Naht etwas "undicht" aus 8-) Mit Hartlöten klappt das meistens besser. Auf jeden Fall prüfen, bevor Du einbaust :character-oldtimer:
Steven
Das bild ist nicht der letzte stand. Hatte nochmal mit wig nachgeschweißt. Dabei natürlich prompt ein loch drin. :-)
Ich teste und berichte.
Darkmo
B. Scheuert hat geschrieben::mrgreen: Ich will ja nicht unken, aber am Stutzen sieht Deine Naht etwas "undicht" aus 8-) Mit Hartlöten klappt das meistens besser. Auf jeden Fall prüfen, bevor Du einbaust :character-oldtimer:
genau;-)
