BILDERSAMMLUNG: Typ 1 Motoren
zwergnase
Re: BILDERSAMMLUNG: Typ 1 Motoren
30 PS im Ovali
1914er Exmotor vom T1
2275er künftiges Triebwerk fürn T1
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Will auch mitspielen....
- 1400er
- MR 25-02-14 001.JPG (101.74 KiB) 8730 mal betrachtet
- Motor 2.1 010.jpg (113.48 KiB) 8730 mal betrachtet
- 1835, 34PCI, 83kW in 1987
- Motor 1.8-1.jpg (80.33 KiB) 8730 mal betrachtet
- H-Motor
- Kontny 014.jpg (147.78 KiB) 8730 mal betrachtet
- 1600er mit 34PCI
- 034.JPG (129.55 KiB) 8730 mal betrachtet
- 011.JPG (113.01 KiB) 8730 mal betrachtet
- 012.JPG (121.04 KiB) 8730 mal betrachtet
- 013.JPG (104.83 KiB) 8730 mal betrachtet
- 014.JPG (109.39 KiB) 8730 mal betrachtet
- 1776, 40PII-4, 103kW
- 70 rot 021.jpg (138.9 KiB) 8730 mal betrachtet
- Ausgebaut
- 70 rot 014.jpg (116.13 KiB) 8730 mal betrachtet
- Ausgebaut
- 70 rot 012.jpg (137.82 KiB) 8730 mal betrachtet
- Ausgebaut
- 70 rot 008.jpg (130.06 KiB) 8730 mal betrachtet
germanschool
- Käfer: 1973 GSR 1303S (Baustelle)
- Käfer: 1974 TDE 1303S, 1972 Sparkäfer Halbautomatic
- Fahrzeug: 1969 typ3 Variant 1600L
- Fahrzeug: 1991 Ford Sierra
Aus İstanbul
- 1776 turbo (1).JPG (112.78 KiB) 8683 mal betrachtet
- Felix/DFL
- Transporter: 211 @ 52
- Fahrzeug: 311 @ 67
x2
Wow sehr minimalistisches, sieht eher nach einer Turbine aus! Werte sind auch beeindruckend, TOP!
Sehr schöne Aggregate sind hier am Start, immer wieder interessant zu sehen wie vielfältig die Richtungen gehen
Anbei mein 2,2 L mit IDA`s,damit auch die Flachaggregate Fahne mit weht.
Grüße,Felix
- DSC_0397s.jpg (182.51 KiB) 8372 mal betrachtet
zwergnase
Flachmotor hab ich auch noch einen im Variant.
1679er im Originallook, mit W110, gemachten Köpfen, Verdichtung 9,5:1, leichtem Schwung, auf 34mm aufgebohrter Zweivergaseranlage, 123 Ignition, Zusatzsumpf und Full Flow.
Keine Schönheit, aber läuft gut und ist zuverlässig.
quick and dirty
KarlsruherHH
Limbach L200-A1 mit 39er Vergaser...
zwergnase
1600er im Buggy mit Sauer und Sohn Auspuff und Registervergaser
1835ccm typ1 von orratech
- image.png (815.57 KiB) 8066 mal betrachtet
