Loctite super fest
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Loctite super fest
Beitrag von Typ4Theo »
hallo
kann mir jemand sagen ob es von Loctite eine schraubensicherung gibt die fester ist wie das 270?
gruss
theo
Re: Loctite super fest
Bei Loctite ist dass das Ende der Fahnenstange. Ein Schweißpunkt machen wäre noch möglich :mrgreen:
Kemal
Beitrag von Kemal »
Nunja, oder man mischt sich das ganze selber zusammen je nach Anforderung.
Divenbändiger
Lars ist dicker als Blut.
Istanbul 2015? War dabei!
Krakau 2019?, War dabei!
Krakau 2021? CovidSch….
Krakau 2022? War dabei!
Wo für wird das denn gebraucht :?: Bei Loctite läßt die Festigkeit mit zunehmender Temperatur (beim 270er) nach. Fest ist es auf jeden Fall. Ich habe schon Schrauben abgerissen, weil ich es nicht warm gemacht habe.
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
Willst du nur auf nummer sicher gehen? Oder wofür ?
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
kaeferdesaster hat geschrieben:Willst du nur auf nummer sicher gehen? Oder wofür ?
......ich will nur wissen was das festeste ist das diese firma bieten kann.
Gruss
Theo
Ich nehme es nur für Schrauben die ich nicht mehr lösen muss. Oder es muss die Möglichkeit zum Warmmachen geben.
