Hallo
Ich muss meinen Käfer auf den Häger machen. Der Motor soll ja in Richtung Anhängerkupplung. Wie ziehe ich den am besten hoch? Wo befestige ich das Seil am besten? Hat jemand einen Tip für mich?
Gruss Stephan.
Aufladen
Re: Aufladen
da du ja Pendelachse hast kannst ihn ganz gut an den Schwertern "packen", sicherer aber aufwendiger ist das Rohr wo die Drehstäbe beheimatet sind. Mit einem Schlupf verkratzt du dir auch nix
das Bild hier ausgeliehen http://www.ats-arbeitsschutz.de/hebeban ... 00-kg.html
Re: Aufladen
ich würde ihn einfach vorwärts aufladen und so weit durchfahren bis ich die 75 oder 85 kg Stützlast des Anhängers erreiche . Zumindest bei einem Doppelachsanhänger .
Re: Aufladen
Muss ihn halt rückwärts aufladen. weisst ja wie die grünen sind.
Gruss Stephan
Gruss Stephan
- Buggyboy
- Karmann: Karmann GF G60 EZ 9.1971
- Fahrzeug: Porsche 944 S2 EZ 4.1990
- Fahrzeug: Audi 80 B4 quattro 2.8 EZ 5.1992
Re: Aufladen
stell' ihn in ein absolutes Halteverbot- mußt dann dem Abschlepper nur noch den Zielort angeben....StephanP hat geschrieben:Muss ihn halt rückwärts aufladen. weisst ja wie die grünen sind.
Gruss Stephan
Im Ernst: mit einigen kräftigen Helfern (fünf oder sechs...) läßt sich der Käfer doch ohne Probleme auf den
Hänger schieben- Auffahrrampen vorausgesetzt.Die meisten Autotransportanhänger haben auch eine Seilwinde.
Oder man kann mit nem langen Abschleppseil und dem Zugwagen das Auto auf den Hänger ziehen...
(Unterlegkeile und Feststellbremse verwenden!!ggfs. Rampen unterbauen,damit der Hänger nicht vorne hochgeht.)
Möglichkeiten gibt's also einige- welche paßt, mußt Du wissen.
Gruß Thomas
Re: Aufladen
die Felgen sind auch ein guter Zurrpunkt, ganz vergessen
