Ich habe mir den Temperaturgeber gerade bestellt. Er ist Massefrei und hat statt bisher einem zwei Fähnchen.
Der mit einem Fähnchen ging zum VDO Instrument und hat sich die Masse nach Wiederstand geholt.
Nun habe ich ein Fähnchen mehr das kommt doch direkt an Masse richtig oder ???
Mist je mehr man liest desto mehr kommt man durcheinander.
Danke Low 61er
Blöde Frage zum vdo temperaturgeber massefrei
Re: Blöde Frage zum vdo temperaturgeber massefrei
so sieht es aus, nun brauchst halt extra eine Masseverbindung. Der Geber macht auch eher Sinn, wenn die Anzeige anders geschalten ist, bei VDO eben nichtLow 61er hat geschrieben:
Brauchst du nicht anschließen. Masse bekommt er über dein Motorgehäuse.
Ich habe ne VDO Anzeige 150° der bisherige Geber 150° (ein Fähnchen) zeigt max. 80 Grad an (auch nach zwei Stunden Autobahn). Wenn ich das Kabel vom Geber ziehe und an Karosse halte dann steigt die Anzeige richtung max. Also alles gut. Nur bekomme ich so keinen wert hin.Ich habe den dicken Alu Öl Deckel von CSP verbaut und vermute das da irgendwo keine richtige Masse oder zuviel Farbe auf dem Teil ist. Sicherer erscheint es mir dann einen Geber mit zwei Fähnchen zu verbauen.
Bisher hatte ich den Ölpeilstab mit zwei Fähnchen als Geber das ging absolut genial.
ähm, die Position des Fühlers ist wichtig, der sollte natürlich im Öl sein nicht nur in der Nähe.
Denke das Thema wurde auch schon mehrfach behandelt, einfach mal suchen
Danke Jürgen werde berichten
Gruß low
Gruß low
