Den Einlass am AMC Kopf ist aber schon grosser gemacht hier nicht?
Wann ja, dann ist das optisch bestimmt schwer zu vergleichen..
Vielleicht aussermass, also ausserdiameter des Kanals so gut wie möglich vermessen?
2.2 typ4 motor ( 78x96)
Re: 2.2 typ4 motor ( 78x96)
1192cc T1 N/A Challenger
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
- Fahrzeug: Porsche 356
............die leistung ist doch nicht schlecht mit disen köpfen! wenn man mehr will muss man sich was einfallen lassen denke ich......aufschweissen oder etwas mit der gasgeschwindigkeit bzw noch mehr nockenhub und ventildurchmesser spielen? .....ich denke das das hohe drehmoment dieses motors auch an den 42mm ventilen liegt weil die gasgeschwindigkeit gut ist.....wäre das ventil " zum beispiel 46mm " würde di kurve vielleicht anders ausshen.......
T
T
Torben Alstrup
HUUH! ? Dann wird es ein bisschen Wind in den Rohren bei Vollgas sein,silver RS hat geschrieben: und Original wärmetauscher!!
Web 163/86b ?
T
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Die sind doch schon aufgeschweisst . . .Typ4Theo hat geschrieben:............die leistung ist doch nicht schlecht mit disen köpfen! wenn man mehr will muss man sich was einfallen lassen denke ich......aufschweissen oder etwas mit der gasgeschwindigkeit bzw noch mehr nockenhub und ventildurchmesser spielen? .....ich denke das das hohe drehmoment dieses motors auch an den 42mm ventilen liegt weil die gasgeschwindigkeit gut ist.....wäre das ventil " zum beispiel 46mm " würde di kurve vielleicht anders ausshen.......
T
Nur bearbeitet sehen AMCs aus, wie auf diesem Bild. Durchmesser innen 38mm. Original 33mm am Saugrohrflansch.
Achso: schöne Kurve.
- IMG_1309.JPG (104.83 KiB) 4416 mal betrachtet
stimmt,sind AM köpfe ( 42/34 Ventilen). Leicht aufgeschweisst.
@Torben ; ist kein Web 163/86b
mfg
Dirk
mfg
Dirk
