hab da ein Entscheidungsproblem....
Baue grad nen 1800er Einvergasermotor und bin bei den Kipphebelwellen angekommen. Beim letzten Motor sind uns die Federringe gebrochen und durch den Motor gewandern. Kleine Ursache, riesige Wirkung..... grässlich.
Nun die Frage:
Überholte kaufen? Gerd Tafel hat mir ein Angebot gemacht.. komplette Kipphebelwellen mit geschraubten Wellen, überholt im Tausch für'n Hunni der Satz.
selbst überholen?
Oder doch anders?
Was sagt ihr?
Schöne Grüße
Merik
Welche Kipphebelwellen??
Re: Welche Kipphebelwellen??
hi
würde sagen das kommt auf den zustand deiner wellen an.
für 20,-€ hast du die scheiben und die federscheiben neu und kannst sie bestücken.
wenn du jetzt natürlich schlechte wellen oder hebel hast und da auch noch teile kaufen mußt wird es natürlich eng....
und beim überholen von kipphebeln immer drauf achten das beide ölbohrungen frei sind, weil sonst
gruß toto
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
es macht probleme!
Danke dir,
werde wohl zu den überholten greifen, wenn ich kein besseres Angebot bekomme.
Da hier grad ein Thema auf ist....
Ist das nur das Ventilspiel? Oder was anderes???? Nicht wundern, der Motor ist relativ ranzig
Das Geräusch kommt nur von der linken Seite!
Grüße Merik
Grüße Merik
ich rate ventile ?
