eine Frage an die Vergaserexperten.
Mein letzte Woche gekaufter Käfer hat wohl den falschen Vergaser drauf.
Mal abgesehen, dass eh der falsche Motor, nämlich ein "AB" in meinem 61/64er drin ist, hat der auch noch einen laut Tabelle falschen Vergaser drauf.
Es ist ein Solex 30 PICT-1 drauf, es sollte aber eigentlich ein 31 PICT-3 sein.
Jetzt ist es so, dass der kleine nicht gescheit läuft. Auch nach Einstellung des Vergasers nicht (Einstellung hab nicht ich gemacht).
V max. auf der Ebene gerade mal 95, stottert etwas und wirkt total zugeschnürt beim beschleunigen.
Frage: würde der Motor mit dem 30 PICT-1 ordentlich laufen, wenn alles okay wär oder kann das so gar nix werden?
Wenn ich mir das so überlege, wäre eine 2-Vergaseranlage eh besser. Vor 20 Jahren haben die beiden 40er Weber Doppel auf'm BMW jedenfalls mächtig Spass gemacht
Gruß Hügi
