Hallo liebe Schrauber,
ich komme selbst nicht mehr weiter und benötige Eure Hilfe.
Bei meinem T1 geht der 1. Gang nur mit Gewalt rein. Heist, deutlicher Wiederstand beim drücken in Längsrichtung.
2. Gang hakt auch. 3. und 4. Gang keine Probleme.
Gestänge und Lagerhülsen neu. Kein Spiel von Gangschaltung bis Getriebe.
Kupplung ist eine Stage 1 neuwertig.
Anschlagplatte tausendmal verschoben und probiert.
Wenn der Motor aus ist, lassen sich die Gänge butterweich durchschalten.
Letzte Idee: Ich werde die Anschlagplatte des Schalthebels mal komplett weglassen und probieren.
Danke schonmal im Voraus.
Gruss Thomas
Getriebe 1. und 2. Gang gehen schwer rein
Re: Getriebe 1. und 2. Gang gehen schwer rein
Was passiert denn beim Schalten vom Rückwärtsgang (bei laufendem Motor) ?
Kupplung trennt nicht sauber...
Kupplungsseil nachspannen würde ich da mal versuchen...
