Hallo Gemeinde,
ich habe da mal ein Problem...
An meinem 1302 steht das linke Hinterrad in die falsche Richtung, also der Sturz ist nicht korrekt.
Das rechte Hinterrad steht Oben nach innen, beim linken ist es anders herum (steht Oben nach außen).
Laut Reparatur-Leitfaden kann man das nicht einstellen.
Jetzt habe ich heute mal beide Hinterräder demontiert und siehe da, die Schräglenker sind unterschiedlich, der linke hat zwei Löcher mehr (siehe Bilder).
Jetzt zur eigentlichen Frage... Liegt es wirklich daran und wo bekomme ich den richtigen her?
Nicht das ich den linken Schräglenker ersetze und alles bleibt beim alten (dann müsste ich meine Werkzeuge anbrüllen vor Wut).
Danke für Eure Hilfe und Grüße,
Alex.
Linkes Hinterrad steht schief
Master1302
- Käfer: 1302
- Schräglenker Rechts (drei Schrauben, zwei Vertiefungen)
- SL Rechts.JPG (115.23 KiB) 3987 mal betrachtet
- Hübsch
- Rechts.JPG (38.48 KiB) 3987 mal betrachtet
- Schräglenker Links (drei Schauben, ein Gewinde, ein Loch und eine Vertiefung)
- SL Links.JPG (120.5 KiB) 3987 mal betrachtet
- Hässlich
- Links.JPG (48.22 KiB) 3987 mal betrachtet
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: Linkes Hinterrad steht schief
Das obere ist original. Das mit den ganz vielen löchern sieht aus wie von einem Automatik Käfer mit doppelter federstrebe. Die hatten 4 löcher
- Dale_Jr.
- Käfer: R.I.P 1302/72'
Hi
Na das sieht nicht wirklich gut aus.
Das mit der Automatikausführung kenn ich auch so, denke aber das es daran nicht grundsätzlich liegt.
Ich tippe mal auf einen unfallbeschädigten, sprich krummen Schräglenker.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Im KBCGG seit 86
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Das mit dem Unfall würde somit ja hinkommen... daher die unterschiedlichen Schräglenker..
