Zeit ist im Moment knapp . Hab das Türgummi nochmal neu eingezogen und Fahrertür eingebaut . Passt ganz gut . Leider ist das Inneleben der "neuen" Türen nicht ganz kompatibel mit den mitgelieferten . Aufnahme Fensterführung stimmt nicht . Da werden wohl noch einige Überraschungen kommen zwischen Mex-Türen (waren dran) und den richtigen (sind jetzt dran) . Also wieder investieren .
Schönen Abned noch
Sven
Hallo ,
wie habt ihr euren Teppich befestigt , mit den Nägeln oder geklebt ? Mit Teppichband ? Habt ihr darunter noch irgendetwas , z.B. den Dämmsatz von Hoffm. ? für eure Tips .
Sven
Nägel mach ich bei mir keine mehr rein, auch wenn es zT orginal ist. Schweller und der Fußbereich li/re und die Spritzwand vorne sind geklebt. Der Teppich über den Rahmentunnel liegt bei mir immer lose drauf, hat bisher immer gehalten
Dieses mal habe ich allerdings mit anderem Material ordentlich isoliert, ob meine Strategie da immer noch funktioniert muss sich erst beweisen
Hallo ,
heute ist der Teppich reingekommen . Hinten ist schon geklebt , die Seiten an den Türen schon geklemmt aber noch nicht verklebt . Auch vorn ist es nur Anprobe . Muß noch das Kabel für die heizbare Heckscheibe verlegen . Selbige und Frontscheibe sind samt Anschlußzubehör für die Heckscheibe und neuen Dichtungen unterwegs .
Schönes Wochenende und Gruß
Sven
Heute kam die neue Frontscheibe rein . War recht schwierig , da der Baumwollhimmel deutlich aufträgt und ich wegen des Himmels kein Gleitmittel benutzen konnte . Ging dann aber doch .
Keder vor Scheibeneinbau in Dichtung eingezogen
Blechfalz unten abgeklebt
fertig ...
Jetzt fehlt mir nur noch die Nabe für das Nardi-Lenkrad (siehe Markt) .
Sven
