HexMex
Re: HexMex
Na, bis zur Rente ists bei mir noch lange hin :lol:
Für die Arbeiten am Dach mußte der Mex hinten ausgeräumt werden.
- Der Himmel bricht wie rohe Lasagneplatten
- Der Kofferraumteppich zerfällt zu Flusen
- Die Dämmung riecht auch nicht sehr gesund
- Die komplette Dichtmasse am Hinterwagen ist stark unterrostet
- in allen Flanschen steckt der Rost, teilweise ists durch
- Radhaus von innen nach außen durchgerostet
Selbst Autos, die wir nach 20-30Jahren Standzeit aus dem Wald geholt haben, sahen in diesen Ecken besser aus...
Re: HexMex
Eben Hecho en Mexico :lol: Aber sie haben ganze Arbeit geleistet, es rostet von innen und außen :mrgreen:
Re: HexMex
Und ich darf das alles mit deutschem Blech flicken...
Das Übliche
Das Übliche
Mit Kugelhammer vortreiben
Innenkante schärfen
Innenkante schärfen
Im Profil
Im Profil
Nun passt es
Nun passt es
Drin!
Drin!
Wo das wohl hingehört?
Da!
Da!
Fox 4
Re: HexMex
Beitrag von Fox 4 »
Die Typische Stelle wo der Schaum drin ist.
Mein Tip,bevor du wieder ausschäumst,richtig dick mit Hohlraumversiegelung reinrotzen.
Das der Schaum nicht mehr das Blech berühren kann.
Gruß Fleischi
Re: HexMex
Besser als Schaum:
Mit MS-Fett getränkte Baumwollkissen. Gleiche Dämmwirkung und dauerhafter Korrosionsschutz. :character-oldtimer:
Re: HexMex
Das sind die Arbeiten, die ich bewundere :up: :up: :up: :up: :up: Bleche selber bauen :like:
Re: HexMex
Habe vielleicht demnächst einen Ausbildungsplatz anzubieten...
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: HexMex
Beitrag von youngtimerfan »
VeeDee hat geschrieben:Habe vielleicht demnächst einen Ausbildungsplatz anzubieten...
Nimm mal lieber ein Studenten auf welcher bei dir Dual seine Bachelor Arbeit schreiben kann :D :D :D
Re: HexMex
Die Anforderungen an die Praxissemesterplätze erfüllen wir im Betrieb leider nicht. :confusion-scratchheadyellow:
Ist eben "nur" eine Autolackierei mit anhängendem Karosseriebau. Keine mechanische Bearbeitung und auch keine Technik-Instandsetzung.
Dass ich privat deutlich mehr kann und mache interessiert den Prüfungsausschuß bestimmt nicht. Aber Danke der Nachfrage.
Re: HexMex
Heute wurde wieder was getan
Vorgetrieben
Vorgetrieben
Auweia!
Auweia!
Eingepasst
Eingepasst
Geschweißt und gebeizt
Grundiert
Grundiert
kudder
Re: HexMex
Beitrag von kudder »
:handgestures-thumbupright:
Re: HexMex
Und jetzt ist die andere Ecke dran.
Anschließend noch mit Zupfer/Spotter und einigen Hammerschägen die Flächen und Spalte der Ecken an die Motorklappe angepasst.Nächste Woche noch abdichten und die Regenrinne zuklopfen, den Rest macht der Lacker.
kudder
Re: HexMex
So müßte man arbeiten können :text-+1: !
Baumschubsa
Re: HexMex
Beitrag von Baumschubsa »
Was machst du auf die Schweißnähte und blanke Stellen das die so schwarz werden?
Danke.
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Re: HexMex
Siehe Seite 1 u.a.
BRUNOX ;)
