Alte Sünden müssen weg......
Re: Alte Sünden müssen weg......
Amen:D
Michl hat geschrieben:Rausschneiden und Loch zumachen
Hallo.
Ich habe gesehen, dass du deine Löcher in den GFK Kotflügeln sauber verschlossen hast.
Hast du zufällig Fotos, wie du die Löcher nach und nach geschlossen hast? Ich stehe vor der gleichen Aufgabe und muss zwei Löcher je Seite verschließen.
Könntest du vielleicht auch eine kurze Beschreibung der Arbeitsschritte geben?
Vielen Dank vorab.
- IMG_0328.jpg (122.21 KiB) 9655 mal betrachtet
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
am besten rundum Löcher bohren, dann von hinten aus laminieren. durch die Löcher dringt das Harz schön in die "feste" Karosserie Substanz ein, dann trocken lassen und von außen weiter machen mit runden matten, beischleifen und am.ende minimals beispachteln
Danke dir.
Hast eine PM.
Hast eine PM.
Michl
- Käfer: Fire-bug
- Käfer: Herb-Rod
- Fahrzeug: Golf 2 VR6
youngtimerfan hat geschrieben:am besten rundum Löcher bohren, dann von hinten aus laminieren. durch die Löcher dringt das Harz schön in die "feste" Karosserie Substanz ein, dann trocken lassen und von außen weiter machen mit runden matten, beischleifen und am.ende minimals beispachteln
Kürzer hätte ich es nicht ausdrücken können
Michl
Michl
- Käfer: Fire-bug
- Käfer: Herb-Rod
sodale und weiter gehts.......Dach muss jetzt doch mal wieder neu gelackt werden, also schon mal das Dauch raus........und am Getriebe sind mittlerweile die Synchronringe am Ende...also muss das auch mal raus....hab aber bis jetzt nur den Motor geschafft raus zu wuchten......
Die Schläuche sind so starrig bei der Kälte.....beim nächsten mal schaue ich auch nach ner Unterkunft mit Heizung....besser noch mit Fußbodenheizung wie Fleischi hat
Aber wird schon
Aber wird schon
- 20160128_213730.jpg (63.82 KiB) 9215 mal betrachtet
- 20160128_213739.jpg (65.93 KiB) 9215 mal betrachtet
- 20160125_201747.jpg (81.34 KiB) 9215 mal betrachtet
- 20160125_201736.jpg (74.12 KiB) 9215 mal betrachtet
Michl
- Käfer: Fire-bug
- Käfer: Herb-Rod
So,
endlich mal wieder Zeit gefunden fürs eigene Auto. Am Samstag wird gelackt
...der erste Versuch in der selbstgebaute Lackkabine
Drückt mir die Daumen das das mit der Geduld zwischen den Lackgängen hinhaut
und ja, es kommt vorher noch neue Abdeckfolie drauf
Michl
Michl
- 20170828_212448.jpg (53.66 KiB) 8090 mal betrachtet
- 20170828_212337.jpg (81.04 KiB) 8090 mal betrachtet
- 20170828_212545.jpg (33.65 KiB) 8090 mal betrachtet
- 20170828_212517.jpg (45.18 KiB) 8090 mal betrachtet
- 20170828_212456.jpg (55.47 KiB) 8090 mal betrachtet
- 20170828_212443.jpg (71.63 KiB) 8090 mal betrachtet
- 20170828_212436.jpg (43.17 KiB) 8090 mal betrachtet
Michl
- Käfer: Fire-bug
- Käfer: Herb-Rod
Sodale...Lack ist drauf.......das mit der Geduld bei den Zwischengängen hat auch hingehauen......war zwischendrin auf die eine oder andere Halbe beim Nachbarn
....perfektes Timing
Dann nochmal alles mit 2000er durchgeschliffen und poliert.
Jetzt geht es endlich mit dem Zusammenbauen los........
- 20171022_071619[1].jpg (70.71 KiB) 7837 mal betrachtet
- 20171022_121352[1].jpg (71.13 KiB) 7837 mal betrachtet
- 20171022_121356[1].jpg (81.18 KiB) 7837 mal betrachtet
Michl
- Käfer: Fire-bug
- Käfer: Herb-Rod
Sodale,
nachdem mich heute nichts in die Werkstatt gebracht hat bei den Temperaturen, habe ich mich in den Keller verzogen und endlich die Rücklichter fertig gemacht.
Hat mit den Dichtungen anpassen super geklappt und gefällt mir echt gut.
- 20171210_101434.jpg (44.27 KiB) 7484 mal betrachtet
- 20171210_101508.jpg (48.22 KiB) 7484 mal betrachtet
- 20171210_101501.jpg (48.11 KiB) 7484 mal betrachtet
wäre bei mir auch ne Idee gewesen, bin gespannt auf ein Live Erlebnis
die LED Blinker kann man wirklich vielseitig einsetzen.
Habe sie bei meiner Nummernschildunterlage am Roller verwendet.
Aufgrund der Zulassungskennzeichnung hoffe ich, dass ich sie nächstes Frühjahr getüvt bekomme.
UweR
UweR
- Heinkel Blinker 2016.jpg (144.09 KiB) 7440 mal betrachtet
Michl
- Käfer: Fire-bug
- Käfer: Herb-Rod
UweR hat geschrieben:Hallo,
UweR
Servus Uwe,
dadurch das Du sagst das sie ein Prüfkennzeichen haben, sehe ich dabei keine Probleme das du diese zugelassen bekommst. Sind ja beim Roller noch eher konform als am Auto
Michl
Michl
- Käfer: Fire-bug
- Käfer: Herb-Rod
Gestern dann endlich mal wieder die Muse gefunden was am Auto zu machen.
Rückleuchten sind endlich dran. Gefällt mir tausend mal besser als vorher.
Bin jetzt noch am überlegen hinten auch eine Stoßstange anzubringen, muss halt dann aus zweien eine machen bei der Breite.
- FB.JPG (36.4 KiB) 7099 mal betrachtet
20er
Gechoppter Breitbauovali mit Faltdach - uuuuuuuuuuuultrascharf!
lg
Günter
lg
Günter
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Nimm das Mittelteil einer vorderen und die Enden einer hinteren und stoße die Dinger unter den Hörnern, dann wirds fast unsichtbar.Michl hat geschrieben:Gestern dann endlich mal wieder die Muse gefunden was am Auto zu machen.
Always Aircooled
