Leichtes Schlagen und Ruckeln beim Schalten
Quickshot
Käfer: 68er Sparer
Beitrag von Quickshot »
Servus Gemeinde,
habe bei meinem Herbie seit gestern beim Schalten ein Leichtes Schlagen nach dem Einkuppeln und ein ganz leichtes Stottern. kommt mir zumindest so vor. Vorher war alles in Ordnung. Kann das nicht wirklich einordnen. Weiß jemand von Euch was das sein könnte?
Varus
Re: Leichtes Schlagen und Ruckeln beim Schalten
Beitrag von Varus »
Evtl. rupft die Kupplung. Das ist dann der Fall wenn die K.-seilführung am Getriebe zuwenig durchgebogen ist. Musste mal gucken ob sich da etwas geändert hat(Aufhängung, Kupplungshebel, Widerlager am Getriebe). Es sind aus der Erinnerung um 35mm Durchbiegung nötig.
Ansonsten Kupplung mal nachstellen. Vielleicht reißt auch das Seil bald, weil es nur noch an 2 Drähten hängt. Wer weiß :(
Quo vadis
