sind die hinteren trommel vom type1 und type3 gleich am zenter teil , kann man die type3 trommel am type1 achse montieren?
..und sind die front brems scheiben gleich ; die mit langen vorderwagen und die vom 1500????
mfg . Burak
Bremsen frage
Forumsregeln
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Bremsen frage
schau mal hier: http://bugfans.de/forum/bremsen/alte-ty ... -t306.html
Re: Bremsen frage
4x130 Typ3 Bremse hinten passt an Typ 1 ! :handgestures-thumbupleft:
Re: Bremsen frage
Hmm.. wie ich das so verstehe JA! also die 4x130 trommel , die type3 trommel auf die type1 achse würde da passen da müsste man noch breite brems klötze dran machen und los geht die fahrt
......und die brems scheiben ; geht die scheiben von den S beetle auf die 1500er achse? sind sie gleich?????
......und die vordere trommel ; ist sie anders als die hinteren?
habe keine ahnung darüber hab sie noch nicht ausseinander genommen und angeschaut
Re: Bremsen frage
Aahh ...JAaa . Also nach der frage lautet "teile finden und ausprobieren" heist hier die antword
