Typ4 Kolben&Zylinder 100mm
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
- Fahrzeug: Porsche 356
moin leute
....hat jemand von euch eine adresse wo man typ4 kolben und zylinder kaufen kann die 100mm Bohrung haben?
gerne auch Alu Nikasil.........
gruss
theo
gruss
theo
- orra
- Karmann: Typ14
Re: Typ4 Kolben&Zylinder 100mm
mit 100mm K&Z kann ich leider nicht dienen.
Sorry, aber vielleicht reichen Dir auch meine 98er Biral.
Siehe
http://www.typ4shop.de/product_info.php ... -78mm.html
orra
Siehe
orra
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
.........vielen dank erstmal.....ich lass mir das durch den kopf gehen....suche zuerst mal weiter nach 100er
danke noch einmal!
THEO
danke noch einmal!
THEO
Kannst ja die 98er nehmen und aussen mit Alufolie umwickeln bis es passt
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
oder mit Iso-Band, würd aber Silikon nehmen, Reibwerte nicht so hoch...
flücht
flücht
Torben Alstrup
Ich habe 100 mm Mahle Nikasil Zylinder auf Lager. Auch JE Kolben, aber für langhub. Muss der bolz höhe nachsehen, aber ich denke die sind 32 mm und natürlich 22 mm bolzen.
Pm oder mail mich wenn es interesse haben.
T
T
Zylinder hab ich am Lager - Kolben werden der Anwendung entsprechend ( Hub / Pleuellänge / Verdichtung / Ventiltaschen ) gefertigt.
Dirk
01725428509
Dirk
01725428509
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Ich lerne jeden Tag hinzu - warum sollen es 100er sein? - gerne auch per PM.
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
Hi
ich hatte für meinen 2,6l Motor NiCaSil Zylinder von LN aus den USA, 103 mm und die Kolben, geschmiedet von J&E nach meinen Angaben genommen.
Warum gerade genau 100 mm erkenne ich jetzt auch gerade nicht, aufgedreht muss das Gehäuse doch immer.
Jürgen
Jürgen
maddow
- Käfer: 73iger 03LS, 54iger Ovali, 60iger Rechteck im Bau,
- Fahrzeug: 76iger Yamaha XS650, 84iger Yamaha XS650,
- Fahrzeug: 99iger Triumph Speed Triple
....habe gerade mal gegoogelt 3680$ finde ich ist , trotz wahrscheinlich hervorragener Qualität ? , ein bischen sehr flockig
- Tamer.E
Hi, ich habe evtl. auch welche da zum Verkauf.
Kann Dir evtl. am WE mal Bilder schicken und alles weitere dann per PM. Auch ein Gehäuse was schon dafür vorbereitet ist, habe ich da.
Vitamin B schadet nur den Menschen, die keine haben
Wer bauchfrei trägt, sollte auch Bauchfrei sein
Du bist nicht zwangsläufig ein Zuhälter, nur weil deine Freundin eine N.... ist
Halt die Fresse und lackier Dir die Nägel
A i r c o o l e d C r e w H a n n o v e r
