HexMex
Re: HexMex
Ich motiviere gerne.
Also, weitermachen!
Re: HexMex
boah, watn scheiß™
da passt ja gar nichts an dem Abschlußblech, da fehlt nicht viel zum selber bauen. Gibt es auch eine gute Qualität zu erwerben?
Re: HexMex
Doch, die Breite passt :lol:
Gut? klar, original VW. An zweiter Stelle dann IGP, dann lange nix....
IGP hatte ich in meinem 70er, passte perfekt, hat aber ein Loch in der Mitte exakt im Außendurchmesser des geschraubten Deckels der Europa- und Mexico-Fahrzeuge. Die Brasilianer setzen dort einen einteiligen Kunststoffdeckel ein, der zufälligerweise in deren Rahmenköpfe passt.... :o
Ich habe bei Conrad einen Halter für Ringkern-Transformatoren erworben und zum Deckel umfunktioniert. :music-rockout:
epplema
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: Porsche 924S
Re: HexMex
Beitrag von epplema »
das ist mal ein tolles Projekt :handgestures-thumbupright: .
Da sieht man mal wie unglaublich gut die Zubehörbleche sein können und wir als Spengler Laien an unsere Grenzen stoßen bei der
Restauration! Als ob es nicht schon genug Herausforderung wäre passende Teile richtig und sauber zu verbauen :?
Grüße, Markus
Beetle1968
Re: HexMex
Beitrag von Beetle1968 »
habe ähnliches aber Bleche von Van Weezel. War teilweise auch einiges an Klopferei bis es perfekt passte zur Zeit ist noch der rechte Aussenschweller und innen zwei kleine Löcher kommen am WE dran. Heizungskanäle selber sind perfekt in Ordnung. Das Blech geht so laaaangsam dem Ende entgegen. Denke nächste Woche ist Probe Hochzeit.
Nun die Heizungskanäle sind 47 Jahre alt und noch top. Was da bräunlich ist ist Späne vom flexen.
Zuletzt geändert von Beetle1968 am Fr 10. Jul 2015, 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: HexMex
da hattest ja auch viel arbeit und noch vor dir!
schöne Bilder, aber willst nicht einen eigenen Thread dazu machen?
Re: HexMex
Heute ging's weiter:
Schloß und Kotflügel anpassen und einmal vorn komplett zusammenbauen.
Übrigens: Nachdem das Schloß eingepasst war ließ sich die Frontklappe sofort problemlos öffnen und schließen 8-)
Alle Gewinde waren Murks...
Aufgefiddelt
Aufgefiddelt
Vergleiche gestern...
provisorisch verschraubt
Spaltmaß passt
Spaltmaß passt
So sollte das aussehen
Das übliche: Original-Lampenringe passen nicht auf Original-Lampentöpfe, hätte ich bei Nachbauteilen ja erwartet, aber original VW?
Bißchen klopfen, bißchen biegen: Jetzt sieht das gut aus
Fox 4
Re: HexMex
Beitrag von Fox 4 »
Super Leistung Veedee !
Habe ich letzte Woche auch gehabt !
HexMex den Titel find ich gut ! :up: :up: :up:
Fleischi
Re: HexMex
Wer sich über die komischen dunklen Spuren auf den Kotflügeln wundert:
Ich habe die Spalte um die Lampentöpfe mit Brunox versiegelt.
Der merkwürdige "Ständer" für die Kotflügel ist ein Cabrio-Vorderwagen... :lol:
Aufgehängt
Aufgehängt
Sauber in den Spalt zielen
Da läuft's durch
Da läuft's durch
Re: HexMex
Zum Thema BRUNOX: Kommt bei dir dann nochmals Grundfarbe drüber? Mir hatte es nämlich einige Motorbleche, die ich nur mit Brunox vorbehandelt hatte, den schwarzen 2-K-Lack (4:1) "aufgezogen" bzw. Blasen gemacht :angry-fire: (war in Eile, wollte mir vorher noch einen Durchgang mit Grundieren sparen..)
MfG yoko
Re: HexMex
Klar.
Innen kriegen die Kotflügel Steinschlagschutz, außen wird das Brunox wieder bis auf die originale Grundierung runtergewaschen, bleibt also nur im Spalt zwischen Kotflügel und Lampentopf. Da darf es ruhig vor sich hin runzeln, sieht eh keiner.
Ich hatte schon in einem anderen Tröt geschrieben, daß Brunox auf Karosserieaußenflächen nichts zu suchen hat :character-oldtimer:
Re: HexMex
Danke, damit ist es für mich klar, Brunox= :handgestures-thumbdown:
Re: HexMex
Nee, richtig angewandt ist Brunox Epoxy Top.
In meinen Augen das beste käufliche Mittel zur Flansch- und Spaltversiegelung, bleibt über Jahre weich. Stehflansche von unten abdichten und von oben Brunox rein, bis der Flansch gefüllt ist. Besonders die Spalte zwischen den vorderen und hinteren Seitenteilen und dem Schweller sowie dem Kofferboden saugen eine Menge davon auf und sind dann dauerhaft geschützt, auch wenn sie schon leicht angerostet sind (nicht durchgerostet!!!). Das gleiche gilt für die umlaufende Kante an den Türen, den Verstärkungen der Front- und Heckklappe, unter den Klemmleisten für die Klappendichtungen usw.
Unter Dichtmassen und Steinschlagschutz ist das Mittel ebenso einsetzbar, ungeschützt für Fahrwerksteile aber zu weich.
Bei mir ist Brunox Epoxy schon seit den 80er Jahren im Einsatz und hat sich als wirksamer Dauerschutz eben dieser Bereiche bewährt.
Always Aircooled
Re: HexMex
Für solche Stellen verwende ich mit gutem Erfolg seit ca. 15 Jahren Fertan. An die Stellen, wo ich nach der Fertanbehandlung rankomme wird dann 2-K grundiert, die Falze und Hohlräume wo ich nicht mehr rankomme, werden mit Dinitrol ML sowie Druckbecherpistole und Sonde konserviert. Anscheinend hast du dir ja ein gutes Procedere mit dem Brunox zurechtgelegt (soweit bin ich mit Brunox nicht gekommen...).
Trotzdem danke für die Infos, sind ja auch für die Allgemeinheit recht brauchbar :handgestures-thumbupright:
MfG yoko
PS. Natürlich ist die beste Rostschutzbehandlung zuerst immer die Entfernung des Rostes, was leider an div. Stellen wie z.B. Falze und Hohlräume meist nicht möglich ist...da muß man halt Kompromisse eingehen.
Re: HexMex
Nun, mit Fertan bin ich durch.
Fertan ist ein Mittel zum Entrosten und temporär rostschützend und sollte vor jeder weiteren Blechbehandlung abgewaschen werden. Auf lange Sicht wird es von Feuchtigkeit unterwandert, was in Flanschen und Hohlräumen fatal ist. :character-oldtimer: .
Ich habe im Bekanntenkreis etliche Autos, die die in den 80er/90er Jahren beliebte Hohlraumbehandlung mit Fertan und Wachs hatten. Ergebnis: Das Fertan hat sich irgendwann schleichend vom Blech gelöst. Beim Hineinschauen in die Hohlräume sieht man nur einwandfreie Wachsoberflächen, darunter ist dann auf einmal Blätterteig.
Always Aircooled
