Suche! Dellorto DRLA 40 / Abnahme oder Eintragung
- jofon
- Käfer: 1955er Cabriolet
- Fahrzeug: 70er Porsche 914-6,
ich suche ein Abnahmeprotokoll (Kopie) oder eine Eintragungskopie für deine Vergaseranlage Dellorto DRLA 40 auf einem AB od. AS Motor.
Ich muss in Kürze um TÜV und da wäre so etwas recht hilfreich!
Könnt Ihr mir da bitte weiterhelfen!
Vorab schon mal Danke!!!
Grüßle Joachim
Grüßle Joachim
do it! (Cabrio aus 1955 & 914/6 aus 1970)
- jofon
Re: Suche! Dellorto DRLA 40 / Abnahme oder Eintragung
Brauche dazu dringend Hilfe!!!
Oder hat tatsächlich niemand diese Kombination?
VG Joachim
VG Joachim
MC2k
- Käfer: Käfer 1303 - Speedster
- Transporter: T3 Westfalia
- Fahrzeug: BMW 02 Gruppe 2
- Fahrzeug: BMW 02
- Fahrzeug: E55 AMG Kompressor
- Fahrzeug: KTM 660 SMC
welches BJ ist den dein Käfer?
- jofon
Hallo, ist ein Baujahr 1955.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
MC2k
- Fahrzeug: BMW 02
Bei den BJ braust du doch kein Gutachten. Kannst die Vergaser doch eintragen lassen, wenn du eine Leistungsmessung als Nachweis gemacht hast.
- jofon
@MC2K Danke - das hört sich ja gut an!
Bin mal gespannt und gebe dann eine Rückinfo.
Grüße Joachim
Grüße Joachim
- Kochendorfer
- Käfer: 1302 Cabrio Bj. 71 R.I.P
- Käfer: 1302 Limo Bj. 71
Servus,
und, wie sieht es aus? Hat es mit der Leistungsmessung geklappt?
- jofon
Der Termin ist erst am 6. Juli.
Wenn was vernünftiges dabei rauskommt, gebe ich Bescheid.
- jofon
so heute war Leistungsmessung und das erwartete Ziel wurde deutlich verfehlt (20% zuviel Leistung).
Grüßle Joachim
Grüßle Joachim
und jetzt wird dir der Motor nicht eingetragen weil die Bremsen zu klein sind?!
- yoko
Wie habt ihr das Problem gelöst? Wir machen das bei Bedarf gleich am Prüfstand mit "Drehzahlbegrenzung"- Drosselklappen mit Gasgestänge/Gaszug so einstellen, daß es paßtjofon hat geschrieben:Hi,
Grüßle Joachim
Bin nämlich neugierig, ob die Dells eingetragen werden..
Gruß yoko
- jofon
Hallo Yoko,
an aehnliches habe ich auch schon gedacht.
Das wird schon, da bin ich zuversichtlich!
Gruessle
Gruessle
- jofon
es ist vollbracht - alles eingetragen.
- Scheibenbremse vorn, Umbau auf Zweikreis, Stahlflex
- Stabilisator vorne und Lenkungsdämpfer
- Tieferlegung hinten d. Einstellung der Drehstabfederung
- Motor AB, Leistungssteigerung, Dellorto DLRA 40, Ölkühler an Hinterachse
- Sportsitze
- Felgen / Reifen Kombination
- Sportlenkrad
Ich hatte mich mit dem Prüfer im Vorfeld abgestimmt und auch den einen oder anderen Tipp von ihm erhalten. So ging das alles ganz easy.
Gruss Jofon
- Sportsitze
- Sportlenkrad
Gruss Jofon
Zuletzt geändert von jofon am Do 26. Nov 2015, 08:23, insgesamt 1-mal geändert.
- yoko
- triker66
