Koudi hat geschrieben:Ich warte nun zu bis zum Umbau im Herbst. Der Buggy läuft soweit sehr gut. Kalt startet er sofort, warm muss ich teilweise ein bisschen Gas geben. War jetzt die Tage mal immer wieder auf der Autobahn und musste feststellen, dass
der Bugg laut Tacho nur 120 KMH schafft. Mit Navi sinds dann grad mal 110 KMH. Sollte der nicht locker 130 oder gar 140 rennen mit nem 44PS AB Motor?. An was könnte das liegen?
Dem Grunde nach hat ja der Merik das schon beantwortet.
Würde schauen, bei welcher Drehzahl die echten 110 km/h erreicht werden (sofern guter DZM vorhanden). Dann beim CSP-Getrieberechner ("individuelle" Berechnung) deine Reifen-und Getriebedaten eingeben, dann kannst auf Grund der Übersetzung (inkl. des meist zu großen Reifenumfangs) sehen, wie hoch er z.B. im 4. Gang dreht. Ich schätze, er erreicht max. 35oo U/min... Abhilfe kleineren Reifenumfang oder MEHR PS...
